e36 325i takapyörän laakerin irrotus?
  • iikka
    • 2597
    kertokaas miten tosta hommasta pääsee vähimmällä ennenku hermostun ja otan koko helvetin kynkkä napa judanssin tuolta pöydälle.. eli jarrusatula veks, sit levy pois, sit se vetarin isomutteri auki siitä navan keskeltä, ja mitä sitte? millä sen napaosan jossa pulttijako niin saa irti? raakaa voimaa? vai?
    Speed costs, how fast you wanna go?
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    Eihän siitä helpolla pääse mitenkään, riippuu tietysti siitä kuinka tiukassa laakeri on... Vetari kannattaa ottaa kokonaan pois tieltä, jonka jälkeen napa lähtee takaa päin naputtelemalla/ lyömällä. Navan irrottamiseen voi käytää raakaa voimaakin ainoo mikä voi hajota on laakeri, kunhan ei sitä napaa murjo paskaks.
    Navan kun oot saanu pois, niin paikallaan on enään pelkkä laakeri.
    Laakerin ulkokooli saattaa ollakin sit jo oikeesti tiukassa. Lämmittämällä ja koputtelemalla vois irrota tai sit teet sopivasta kierretangosta ja prikoista siihen sellasen ulosvetimen...
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Tuosta nyt varmaan näkee jotain, jos tuossa rakenteessa oli jotain epäselvää.
      • iikka
        • 2597
        jep jep... vetarin ruuvit onki jo auki vieläkö sen sais jostain välistä taiteltua pois sieltä edestä... noh.. eikai siinä auta ku ruveta taisteleen..
        • iikka
          • 2597
          Originally posted by Juubi View Post
          http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/fixes2
          no helvetti, jätkähän on melko ohjeet väsänny
          noistahan se tulikin harvinaisen selväksi että otan suosiolla koko paskan irti ja kävelen prässin luo niin ei tartte kiroilla niin paljo!
          kiitos ohjeista!
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            Kannataa muuten uuden laakerin asennuksessa kylmentää laakeri esim. pakastimessa ja ulkokehä lämmittää. Menee huomattavasti paremmin paikalle. Omassa laakerin vaihdossa laakeri meni sormin painamalla yli puolenvälin, jonka jälkeen pienet napautukset ja se oli siinä.. Laakerin ja laakeripesän lämpötila ero tulis olla 100 asteen paikkeilla jotta laakeri menee lähes sormin painamalla pohjaan asti...
            MB Sprinter
            • 10+
              • Aug 2006
              • 2084
              • Nivala
              Juuri näin. Lämpö suurentaa ja kylmä kutistaa. Ei tarvi hakata laakeria paskaksi ku uutta laittaa paikalleen.
              Vanhaa tosiaan ei kannata suunitellakkaan irti jos ei prässiä ole. Ilman sitä ei tuu ku harmaita hiuksia
              E39 M5 -00
              Ex E60 530Da M-Sport -04
              Ex E39 M5 -00
              Ex E39 M5 -00 Individual
              Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
              Ex E36 3.0 M3 -93
              Ex E36 2.5 Cabrio -94
              Ex E36 3.2 M3 -97
              Ex E36 2.5 Coupe -93
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Vielä parempi on jos on ostaa sellasta jääspraytä ja sillä jäädyttää laakerin ja sit tuikkaa lämpöiseen pesään sen Tosin ei taida iikka tähän hätään enää saada jääspraytä mistään.
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • iikka
                  • 2597
                  kyllä tuolla kuule hallilla sen verran paljo joutuu laakereita, hammaskehiä ja muita tiukkoja sovituksia tekeen viikottain että löytyy aivan laatikko tavarana jääspraytäki
                  • Kape30
                    • May 2008
                    • 509
                    • Nokia
                    Wurhtin kylmäspray on kovaa tavaraa, tätä itsekin käyttänyt pakstuksen lisänä. Jäädytää noin -50 asteeseen jos tarpeeks ruiskii...
                    MB Sprinter
                    • Doni
                      • 2851
                      • Kyrsälä
                      Tässä selvät ohjeet E30 laakerin vaihtoon. Samalla tavalla vaihtuu E36 laakeri.
                      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                      • iikka
                        • 2597
                        joo tuo wurhtin on kovaa settiä, ei tarttenu edes napaa lämmittää ku jäädytti vaan tarpeeks kylmäksi laakerin ja meni prässissä niinku tyhjää paikalleen, samaten se napakappale myös.. no huomenna kasaan loppuun ton niin pääsee koeajolle
                        • Juubi
                          • Dec 2004
                          • 999
                          kiitos ohjeista!
                          No hyvä jos tuosta oli jotain hyötyä..
