e36 316-> 318 tekniikka
  • wannabetuner
    • 53
    Joku M40 moottori tai jotain oli nyt paikoillaan, ja sen tilalle oon suunnitellut tuota 318 tekniikkaa.
    Elikkäs mites tuo nyt menee, onko viisaampi laittaa e30 korisen moottori vaiko e36?
    Meneekö molemmat tekniikat tuohon mun kysyiseen lootaan jatkoksi vai tarttenko uuden loodankin?
    Sähköt? mites niiden kans, ruiskuboksi?
    Moottorinkorvat onko eroja?
    Muistaakseni jossain e30 318 oli kettinkikone, sellainen vois olla pätevä.
    Oma 1.6 on niin heikossa hapessa että ei kannata korjata, bensa menee alakertaan mäntien ohi.
    Jotta jos joku osaa sanoa mitä ongelmia mulla tulee tuollaisessa operaatiossa niin kiitoksia vain
  • Rocla
    • 7692
    E36 moottori fiksumpi, e30 m40 kone eroaa hivenen e36 moottorista.
    Sähköt pitäis olla ihan plug and play.
    Isompi m40 käy suoraan laatikko ja muuallekkin, ilmamäärämittari kannattaa ottaa isosta koneesta.
    E30 318i "ketjukone" eli m10 on todella hankala asentaa autoosi, eikä sitä taida saada edes lailliseksi.
    E36 uudempi m43 moottori käy mekaanisesti autoosi, mutta sen sähköjen asennus on hankala.
    Eli laita suosiolla sinne e36 318i moottori, hihnavetoinen eli m40b18.
    Olli.
    • wannabetuner
      • 53
      Kiitoksia vain paljon
      E: Mitenkäs muuten, ruiskuboksi kannattaa laittaa ilmeisesti 1.8?
      Samat johdot menee ettei tartte niiden kanssa mitään tehdä?
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        Kannattanee ostaa täydellinen paketti jostain purkuautosta niin ei tule turhia ongelmia.
        318iS kone olisi myös pätevä vaihtoehto mutta menee paljon kalliimmaksi ja voi joutua alustan osiakin vaihtelemaan
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • JD
          • 1195
          Pihalla on yksi E36 316i -91 projekti johon juuri nostin nokalle -92 318i:n koneen.
          Mekaanisesti kaikki käy paikoilleen suoraan nostamalla, kone oli täydellinen kaikkine apulaitteineen sillä mm. ruisku (imusarja yms.) on isompi 1.8 koneessa. Startti & laturi & jäähdytin & piuhat samat.
          Muutoskatsastus pitäisi olla läpihuutojuttu sillä jarrut ja jouset on samat, printtaa vain paperit joista katsastusmieskin voi todeta asian.
          Kone on vielä käynnistämättä ja nyt alkoi kalvaa epäilys että eihän näissä ekoissa vuosimalleissa vaan ole mitään varkaudenestoa joka estäisi tätä "vierasta" 1.8 moottorinohjausboksin toimintaa?
          Olipa harvinaisen helppoa vaihtaa kone kun autosta pystyy purkamaan koko keulaosan irti ja voi seisoskella konehuoneessa ruuvaamassa letkuja & piuhoja.
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
