e36 virta johto subbarille
  • thaav
    • 7
    kuinka e36:sen johtojen läpivienti onnistuu mahdollisimman kivuttomasti, tarttis saada subbarille virtaa.
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    ilmeisesti nyt on kyseessä 4-koneinen jossa akku on edessä. ehkä kivuttomin tapa on akkukotelon alle reikä tulipeltiin ja johto sieltä. sitten apparin puolelta kynnyslista irti ja verhoilun alle piuha kulkemaan.
    jos ei halua porailla, kannattaa kattoa löytyykö sopivaa läpivientiä valmiina (ite en löytäny/jaksanu ettiä).
    N62 Money Spender Club
    • thaav
      • 7
      Joo taitaa pitää porata ku en kans mitää läpivientiä löytäny.
      • endurance
        • 53
        läpivienti löytyy
        kurkkaa akun "telineen" alta. sieltä löytyy kun raottaa pikkuusen lämpöeristemattoa -> johtaa vänkärin puolen jalkatilan yläpuolelle...
        _____________________________________________
        e36 coupe 32vitka
        • Gonzalez
          • 2632
          Re: läpivienti löytyy
          Tai jos ei vieläkään näy niin sisäpuolelta kun purat hanskalokeon, niin sen alapuolelta lattiamaton reunan alta näkyy sama paikka...
          Kutoskoneisissa tuosta kulkee päävirta takakontista konetilaan. Ite laitoin samaisen kumin läpi sisälämppärin piuhan. Meinas vaan olla vähän ahdasta kun tuo päävirta kulki siitä jo, mut mahtu se siihen kaveriksi.. :wink:
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Antti_
            • 364
            minä ainakin vetäsin sieltä akun alta mistä menee myös se lämmittimen johto , aika tiukka mut rautalangan avulla sai tulemaan. sit sieltä listojen alta konttiin. neloskoneen e36 siis kyseessä.
            • erturo
              • 31
              • oulu
              jos sisään tulee konehuoneesta letkut sisätilan lämmittimen pistikkeelle, niin se on luultavasti vedetty hanskalokeroon takaa. siellä pitäisi olla läpivienti, joka tulee konehuoneessa akun alle (akkua ei tarvitse edes nostaa pois, jos työnnät piuhan kajuutasta konehuoneeseen päin). eli siis hanskalokero pois ja pitäisi löytyä.
              • Antti_
                • 364
                hanskalokerookaan ei oo pakko ottaa irti , sen sijaan ottaa sen hanskalokeron alla olevan pahvilevyn pois.
                • thaav
                  • 7
                  Otettiin jo ennemmin se pahvilevy pois hanskalokeron alta mutta ei löydetty mitää reikää. Mutta pitää koittaa kattoo tarkemmin.
                  • Antti_
                    • 364
                    sulla ei tule sitä sisätilan lämmittimen johtoo sinne pelkääjän jalkotilaan?
                    • thaav
                      • 7
                      ei tuu ei...
                      • thaav
                        • 7
                        Joo ku vähä tarkemmin ettittin niin löytyhän se läpivienti sieltä.
                        Kyllä popittaa ny!
