kuinka e36:sen johtojen läpivienti onnistuu mahdollisimman kivuttomasti, tarttis saada subbarille virtaa.
e36 virta johto subbarille
ilmeisesti nyt on kyseessä 4-koneinen jossa akku on edessä. ehkä kivuttomin tapa on akkukotelon alle reikä tulipeltiin ja johto sieltä. sitten apparin puolelta kynnyslista irti ja verhoilun alle piuha kulkemaan.
jos ei halua porailla, kannattaa kattoa löytyykö sopivaa läpivientiä valmiina (ite en löytäny/jaksanu ettiä).N62 Money Spender Club
Re: läpivienti löytyy
Originally posted by endurancekurkkaa akun "telineen" alta. sieltä löytyy kun raottaa pikkuusen lämpöeristemattoa -> johtaa vänkärin puolen jalkatilan yläpuolelle...
Kutoskoneisissa tuosta kulkee päävirta takakontista konetilaan. Ite laitoin samaisen kumin läpi sisälämppärin piuhan. Meinas vaan olla vähän ahdasta kun tuo päävirta kulki siitä jo, mut mahtu se siihen kaveriksi.. :wink:530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
jos sisään tulee konehuoneesta letkut sisätilan lämmittimen pistikkeelle, niin se on luultavasti vedetty hanskalokeroon takaa. siellä pitäisi olla läpivienti, joka tulee konehuoneessa akun alle (akkua ei tarvitse edes nostaa pois, jos työnnät piuhan kajuutasta konehuoneeseen päin). eli siis hanskalokero pois ja pitäisi löytyä.
