E36 316 koneenvaihto
  • JuhaK
    • 221
    • Etelä-Suomi
    kertokaahan kun pitäisi moinen operaatio suorittaa mistä tuo kone on helpointa vaihtaa.
    katselin että laatikon kanssa se pitäisi sieltä irti ottaa koska verrattaen huonossa paikassa nuo torxit millä vaihteisto koneessa kiinni on.
    mahtaako koneen saada laatikon kanssa vedettyä yläkautta ulos vaiko tiputtaa se alakautta pois?
    kuinka kauan mahtanee koko projekti kestää kuka on ehkä joskus saman homman tehnyt.. olen mäkin räikkää ja lenkkiä joskus kokeillu käyttää
    search ei jostain syystä mun koneessa anna mitään tuloksia :(
    850--voimaa kuin Veturissa
  • JD
    • 1195
    Juuri nostin koneen pois ja oli todella helppoa kun purin koko keulan pois, sen jälkeen voi kävellä konehuoneeseen. Kone & laatikko yhtenä nippuna ulos. Kun irrotti kardaanin keskiliitoksen niin kardaaniakin tuli metrin pätkä mukana. Etupuskuri irti siitä rungon päästä niistä neljästä puskuri-iskarin pultista/puoli niin irtoaa helposti.
    Helpoin irrotus ikinä.
    Konepelti oli kiinni koko ajan koska nousee täysin pystyasentoon.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • JuhaK
      • 221
      • Etelä-Suomi
      näillä mennään...kiitos
