e36 coupe sähkölasit
  • ace_
    • 223
    lasit toimivat normaalisti kertapainalluksella alaspäin mutta kertapainalluksella ylös nostettaessa lasi nousee n10cm ja laskee sen verran kun ovea avatessa. uudelleen painettaessa sama toistuu kunnes lasin saa ylös asti. toimii normaalisti jos pitää nappia pohjasssa loppuun asti. sama vika molemmilla puolilla. mistä lähdetään vikaa etsimään?
    e91 330iA M-Sport -05
    ex. e46 330Ci -00
    ex. E36 328i coupe m-sport -96
    ex. E36 320i coupe -92
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    itellä sama homma. eiköhän tuo ole katkaisijoissa vikua.
    Nykyisin mennään X3 E83
    • error
      • Nov 2006
      • 146
      • iisalmi
      Sama vika täälläkin kuskin ovessa. Onko löytynyt missä on vika??
      ex
      E30 325 cabrio, E34 525, E39 528 touring, E34 525, E30 320 cabrio,E39 528 E36 325 coupe "badboy/gynther-look"
      • jani-78
        • Jul 2005
        • 72
        • Kemijärvi city
        itellä oli joskus tollaista ongelmaa,nykytti ylösalas, katkaisija puhdistettiin,nykytys heitti.
        jooooooo
        • ace_
          • 223
          kokeilin toisia katkaisimia eikä auttanut
          ex. e46 330Ci -00
          • ace_
            • 223
            lisää ideoita? joku kytkin varmaan jossain on mikä tunnistaa milloin lasi on ylhäällä?? tai sitten ohjauyksikössä on häikkää??
            ex. e46 330Ci -00
            • palmju
              • Jun 2007
              • 12
              • e-pohjanmaa
              kysymyksesi teksti oli hieman epäselvä mutta itsellä on e46 coupe. tässä on ainakin 2-toimiset lasinnostimet kun nostaa kytkimestä ensimmäiseen pykälään lasi nousee sen verran kuin nostaa, kun nyppää ylös lasi nousee automaaattisesti ylös. tällöin myös sivulasin listanväistöautomatiikka on käytössä.
              itse ainakin epäilin aluksi vikaa kun en osannut käyttää
              • -Janetski-
                • Nov 2007
                • 72
                Sähkölasin moottorin puhdistus voisi auttaa.. Myös hiilet voi olla lopussa. Onhan tästä nyt ollu foorumilla juttua
                I <3 my M-sport
                • ace_
                  • 223
                  otin pahvit auki ja rasvasin kiskot ja vaihdoin yhden haljenneen liukupalan mutta ei auttanut. vika on melko varmasti moottorissa koska äänestä jo kuulee että ei jaksa vääntää oikein ylöspäin ja kun ei jaksa niin pysähtyy samalla tavalla kun kädellä panttais lasia vastaan. auttamalla moottoria nostamalla hieman lasista samalla kun liikkuu ylöspäin niin ei stoppaa. mitäs moottorille tehtävissä vai meneekö kokonaan vaihtoon? moottoria ei ilmeisesti saa irti ilman nostimen irroitusta jolloin joutuu poraamaan niitit auki
                  ex. e46 330Ci -00
                  • -Janetski-
                    • Nov 2007
                    • 72
                    Moottoreita on tietysti monenlaisia riippuen vuosimallista, mutta ainakin oman auton sähkömoottorin sai avattua. Jouduin avaamaan moottorin koska sähkölasi jumittui yllättäen kokonaan. Avasin moottorin kuoret ja putsasin sen kevyesti paineilmalla. Vika korjaantui tällä operaatiolla
                    I <3 my M-sport
