lasit toimivat normaalisti kertapainalluksella alaspäin mutta kertapainalluksella ylös nostettaessa lasi nousee n10cm ja laskee sen verran kun ovea avatessa. uudelleen painettaessa sama toistuu kunnes lasin saa ylös asti. toimii normaalisti jos pitää nappia pohjasssa loppuun asti. sama vika molemmilla puolilla. mistä lähdetään vikaa etsimään?
e36 coupe sähkölasit
Tags: None
Sama vika täälläkin kuskin ovessa. Onko löytynyt missä on vika??ex
E30 325 cabrio, E34 525, E39 528 touring, E34 525, E30 320 cabrio,E39 528 E36 325 coupe "badboy/gynther-look"
kokeilin toisia katkaisimia eikä auttanut
lisää ideoita? joku kytkin varmaan jossain on mikä tunnistaa milloin lasi on ylhäällä?? tai sitten ohjauyksikössä on häikkää??
kysymyksesi teksti oli hieman epäselvä mutta itsellä on e46 coupe. tässä on ainakin 2-toimiset lasinnostimet kun nostaa kytkimestä ensimmäiseen pykälään lasi nousee sen verran kuin nostaa, kun nyppää ylös lasi nousee automaaattisesti ylös. tällöin myös sivulasin listanväistöautomatiikka on käytössä.
itse ainakin epäilin aluksi vikaa kun en osannut käyttää
Originally posted by ace_ View Postlisää ideoita? joku kytkin varmaan jossain on mikä tunnistaa milloin lasi on ylhäällä?? tai sitten ohjauyksikössä on häikkää??I <3 my M-sport
otin pahvit auki ja rasvasin kiskot ja vaihdoin yhden haljenneen liukupalan mutta ei auttanut. vika on melko varmasti moottorissa koska äänestä jo kuulee että ei jaksa vääntää oikein ylöspäin ja kun ei jaksa niin pysähtyy samalla tavalla kun kädellä panttais lasia vastaan. auttamalla moottoria nostamalla hieman lasista samalla kun liikkuu ylöspäin niin ei stoppaa. mitäs moottorille tehtävissä vai meneekö kokonaan vaihtoon? moottoria ei ilmeisesti saa irti ilman nostimen irroitusta jolloin joutuu poraamaan niitit auki
Originally posted by ace_ View Postotin pahvit auki ja rasvasin kiskot ja vaihdoin yhden haljenneen liukupalan mutta ei auttanut. vika on melko varmasti moottorissa koska äänestä jo kuulee että ei jaksa vääntää oikein ylöspäin ja kun ei jaksa niin pysähtyy samalla tavalla kun kädellä panttais lasia vastaan. auttamalla moottoria nostamalla hieman lasista samalla kun liikkuu ylöspäin niin ei stoppaa. mitäs moottorille tehtävissä vai meneekö kokonaan vaihtoon? moottoria ei ilmeisesti saa irti ilman nostimen irroitusta jolloin joutuu poraamaan niitit aukiI <3 my M-sport
