e36 puhallin ei puhalla lämmintä ilmaa
  • ||Nixu||
    • Mar 2008
    • 260
    Mulla on e36 ilmastoinnissa sellainen vika et ikkunalle ja jaloille tulee lämmintä mut sit itteä päin tulee vain kylmää. Jos puhaltaa ikkunalle tai jaloille lämmintä ja vaihtaa itteä päin tulemaan niin vähä aikaa tulee lämmintä ja sit tulloo kylymä. Mikä vois olla vikana???
    Volvo S40 T4 -98
    ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      Upataan!
      E36 325i coupe -94
      Tuli tuossa huomattua raitisilmasuodattimen sekä ilimansuodattimen vaihdon jälkeen että rupes hönkiin pirulauta.
      Nyt sitten puhaltaa tuulilasille vain lämmintä, ja nokille vain viileetä ilmaa. Autossa on puoliautomaatti ilmastointi.. Ja se ei ole ollut päällä.
      Vinkkejä? Joku siili tai joku rele tjsp vetelis viimesiä?
      Kiitos.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Originally posted by GARFFi View Post
        Upataan!
        E36 325i coupe -94
        Kiitos.
        Vai joudun mie ajelemaan tällä säällä tuollaisen ongelman kanssa.
        Aiemmin en oo huomannu tota, mut ei se raitisilmansuodattimen ja ilmanputsarin vaihdosta voi johtua, että tulee vaa naamalle kylmää mut tuulilasille lämmintä. Onko näin, ettei kukaan oo aiemmin paininu tän ongelman kanssa?
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • Noppe
          • 535
          • Veneen alla
          Onko manuaalisessa ilmastoinnissa mallissa sama juttu kuin ei-ilmastoidussa, että naamalle ei saa mitään muuta ku kylmää? Ainakin automaatti-ilmastoinnissa saa naamallekki lämmintä, mutta entä nämä manuaali vehkeet?
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Nyt en kyllä tiedä..
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              Ite oon pohtinut ihan samaa että toimiiko toi ilmastointi vain noin :think
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                Kaverilla on -93 vm coupe kanssa. Se sano et sillä puhaltais ainaki naamallekkin kuumaa, ettei tuollain ku mulla, että tuulilasille vain sitä mitä säätää ja naamalle viileetä.
                Eli ongelma ei oo siis vielä ratkennut, oisko kellää hajua?
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • Pakana
                  • Apr 2011
                  • 27
                  On hieman kuollut keskustelu, mutta:
                  Itsellä on samainen ongelma, puhaltaa vain kylmää.
                  Vaihdoin vesipumpun, termostaatin, kiilahihnat samalla kun olivat kuluneet..
                  (E36 coupe M50 koneella, keitti siis motarilla ajaessa ja taisi mennä aika tyhjäksi.)
                  En ole ilmannut vielä forumilla sijaitsevalla ohjeella, mutta mietin jatkotoimenpiteitä jos kunnon ilmauskaan ei toimi?
                  On puhuttu kiertovesipumpun venttiileistä, että niitä pitäisi kopautella, voisko joku valaista tumpeloa että tarkalleen mistä kohti viittii kopauttaa esim kumivasaralla.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16545
                    • Leppävirta
                    Vesiventtiilistä on kyse. Kopsautat siihen alumiinin väriseen mötikkään venttiilissä. Epäilen kyllä että jos vain kylmää tulee niin vika on muualla.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Pakana
                      • Apr 2011
                      • 27
                      Ilmakupla, vesipumppu, termostaatti tai toi venttiili on aika usein ongelmana/tarjolla ongelmaan, kun lueskellut muitten ärräpäitä aiheesta.
                      Saas nähdä kun/jos saa ilmattua kunnolla.
                      • Kristianl
                        • Jan 2011
                        • 21
                        • Uusimaa
                        #26
                        Mulla oli vähän samaa ongelmaa tossa 28 asteen pakkasilla että tuli vaan kylmää (prkl), mutta se korjaantui sillä kun huomasin jäähdyttimen tyhjennyspropun vuotavan pikkuriikkisen, niin vaihdoin sen muoviruuvin o-renkaan ja samalla jäähynesteet + HUOLELLINEN ilmaus!
                        Vaikka yhdessä vaiheessa nesteen pinta ei letkujen pumppauksella näyttänyt enää tippuvan niin silti sain sinne 20min. lisäpumppauksella menemään 0,5l.
                        Ja on manuanaali-ilmastointi, mulla kyllä on aina ollut ne keskiräppänät puhaltanut sen lämpöistä kun olen halunnut.
                        Oletko miettinyt voisiko sun keskimmäisen ilmasuuttimen alla siinä lämmönsäätökiekossa vikaa?
                        • Pakana
                          • Apr 2011
                          • 27
                          Mietin kanssa samaa, mut vähän hakusessa miten se puretaan sieltä et voi töllötellä liittimiä yms jos olis jotain irti. Mutta asia varmaan ratkes jo, että pitää uus syyläri hommaa kun ei kuulemma ylivuotoletkuja ole. Kun tiputtelee kivasti jostain kolosta kun täyttää paisuntasäiliön täyteen.
                          Seuraava proggis olis irroittaa syyläri ja kattoa mistä oikein se vuotaa, et onko se vain tyhjennyspropun tiiiviste. Eihän sitä ilmattua saa jos kokoajan vuotaa jostain. Samaan vaivaan menee vesiventtiilien purku ja puhdistus/uudistus.
