e36 puhallin ei puhalla lämmintä ilmaa
  • Hawk_
    • 184
    Autossa on autom. ilmastointi. Nyt kun kelit on viilentyneet niin sitä mielellään aamulla pistää puhaltimen puhaltaan lämmintä ilmaa (ilmastointi pois päältä) niin sitä lämmintä ilmaa ei sitten tuukaan..en oo ihan varma mutta mielestäni se puhalsi lämmintä ilmaa ennen ilmastoinnin täyttöä (ei varmaan mitenkään vaikuta asiaan mutta mainittin nyt) joka tehtiin vielä kun oli lämpimät kelit enkä siis koskaan kiinnittänyt huomiota asiaan tuleeko lämmintä ilmaa, mutta voin siis olla väärässäkin tässä eikä se puhaltanut koskaan lämmintä..Mutta, tässä 1 päivä se puhalsikin sitten lämmintä ilmaa taas kerran, mutta seuraavana päivänä taas ainoastaan sitä kylmää..Missä voi olla ongelma? :think
    ex. BMW E46 320i Sedan -03
    ex. BMW E39 530dA -01
    ex. BMW E36 328i Coupé -97
    ex. BMW E36 325i Coupè -93
    ex. BMW E36 318iS Coupè -92
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Termostaatti?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • 325_ix
      • Aug 2008
      • 3
      • Orisberg
      Termostaatti?
      Tai sitte ilimaa jäähdytin järjestelmäs. Eli vettä liia vähä. Nosta auto noukka ilmaa ja ylävesiputki irti ja kaarat siitä ni palio ku menöö ja takaasi kiinni. Ja loput paisunta säiliön kautta
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Tai näin
        OT; Hauska murre
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Hawk_
          • 184
          Joo kiitoksia näistä, täytyy tarkistaa kuhan vaan aikaa löytyy
            • 10252
            Toivottavasti ei ole vesi/lämmönsäätöventtiilit jumittaneet kesäaikana.
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              Huomasin tuossa et eipä puhallakkaan enää lämmintä puhaltimet.. autohan on 320 coupe vm92 manuaali ilmastointikos tuossa nyt on... vai puol automaatti... :/
              2005 vuonna ilmastointi viimex huollettu.. onkohan sieltä nesteet loppu?kylmää kyllä puhaltaa.
              BMW 325 sedan vm 2005
              ex-BMW 330i touring vm.2002
              ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
              ex-BMW 320i coupe vm.92
              ex-BMW 316 sedan vm.91
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                selvis vika.. en ilmannut viimeks kun laitoin jäähdytysnestettä lisää .. nyt vörkkii taas. on se vaan tarkkaa..
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  Mulla aivan sama ongelma, lauantaina lämpömittari meni punaisen puolelle hetkeksi, jolloin tietenkin sammutin auton. Nestettä oli kyllä, muttei ylärajaan asti. Auto toimi kuitenkin normaalisti taas lisäämisen jälkeen, mutta tuntuu ettei lämmintä vieläkään tule kunnolla.
                  Itse epäilin aluksi termarin toimintaa, mutta eniten pelottaa onko moottorille tapahtunut jotain? Täysin normaalisti toimii kyllä, joten korkeintaan kannentiiviste kärsinyt?
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • Gtr86
                    • 63
                    • Kangasniemi
                    Ilmasitko järjestelmän kunnolla? Toimiiko vesi pumppu? Kannattaa nyt seurata ettei sekotu öljyt ja vedet keskenään ja että nesteen pinta pysyy samalla kohalla...
                    Ei riemulla rajaa,
                    kun rengas palaa!
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      Moikka, joo ilmasin mä järjestelmän ja olen seurannut ettei jäähdytysnesteen joukossa ole öljyä. Puhdasta litkua siellä tällä hetkellä ainakin on.
                      Vesipumpun toiminta täytyy testata kun pääsee kotio. Nesteen pinta on aika alhaalla, vaikka olen lisännyt nestettä :think
                      • Panu.K
                        • Dec 2004
                        • 824
                        • Salo
                        Oletko tarkistanut ettei vesi mene öljyn joukkoon. Jos öljy korkissa tai tikussa näkyy valkoista vaahtoa saattaa jäähdytys vesi vuotaa jostain öljyn joukkoon.
                        Kulkuvälineet:
                        Etsintä käynnissä
                        ex BMW:t
                        e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
                        ex muun merkkiset:
                        Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
                        • Gtr86
                          • 63
                          • Kangasniemi
                          Nesteet voi mennä myös palo tilaan. Se pitäis näkyä päästöissä tai jos tiiviste vuotaa enemmänkin niin pakokaasu on sellasta vaaleaa usvaa mikä leijuu normaalia pitempään ilmassa. Silloin tosin luulis keräävän painetta jäähdytys järjestelmään...
                          Ei riemulla rajaa,
                          kun rengas palaa!
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            Vesipumppu toimii ok, hihnat myös ok. Ei mene jäähdytysnestettä öljyn sekaan, eikä öljyä paisariin. Ehkäpä selvisin säikähdysellä
                            • Gtr86
                              • 63
                              • Kangasniemi
                              Toivottavasti niin! Turhan kallista puuhaa se kannentiivisteen vaihto.
                              Ei riemulla rajaa,
                              kun rengas palaa!
