E36:n ovet ei mene lukkoon. Ratkaistu. Melkein.
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Joku auton ovista luulee ilmeisesti olevansa auki, kun ei mee ovet lukkoon ja sisävalo ei sammu kun on ovet kiinni.
    Tietoo mistä saa uudet "tunnistimet" takaoviin? Jos se nyt ees niistä johtuu?? Mut sellanen pieni epäily on, kun ovet saa lukkoon kun paukuttelee ovia puol päivää.
    Kertokaa ihmeessä jos keksitte mahd. vian. Potuttaa aina kaupan pihassa paiskoo auton ovia.
    auto siis on BMW 318i e36
    E61 525xda -08
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Jotain mahdollista lätinää aiheesta...
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Siellä lukon vastakappaleessahan se kytkin majailee...ei muuta kuin sormella tökkimällä selvittää että mikä se niistä on viallinen. Ystävällinen BMW-varaosatiski myy sinulle kohtuulisen edullisesti siihen uuden
      No se mikrokytkin taitaa olla ihan yleiselektroniikka osa joten pienellä näpertelyllä saattaa saada vaihdettua pelkän kytkinpalikan :think
      Vai onkohan siinä sedanissa se kytkin jossain muualla
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Joo sitä oon kokeillu ja etu ovien kytkimiä kun painaa nii kuuluu naksahdus et ne toimis. Sit takana on erilaiset kytkimet joista ei kummastakaan ainakaan mitään ääntä kuulu. Tuskin pitääkään ku en usko et kumpiki on rikki.
        Nii ja sit kun on sisä valo katkaisin siinä keski asennossa et palaa kun ovi auki, nii joskus ajaessa syttyy valo esim. jos ajaa johonki isompaan kuoppaan.
        Luulis et jossain jotain kosketus häikkää on?
        Eli kun valo ei pala sisällä nii menee kyllä mutisematta lukkoon, mut jos palaa nii ei millään. Viittais kyllä ovien tunnistimiin tää homma.
        E61 525xda -08
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Hitto kun mun Bemuissa ei oo takaovia
          Kyllä niistä mielestäni pitää pikku naksu kuulua (tai tuntua) kun ne toimii, varmaan vaan jumittuneet käytön puutteessa tai muuten vaan vanhuuttaan.
          Nappaa ne piuhat irti niistä kytkimistä ja kokeile oikosulkea ne johdolla, jos valo sammuu niin kyllä se kytkin on silloin jumissa. Omassa cabissa jossa se kytkin on ovilukossa sisällä, se toimi kun vähän jollain meisselillä tökkäsi mutta oven sulkiessa ja avatessa ei enää toiminutkaan.
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Pitääpä kokeilla. Toivottavasti ois joku noin yksinkertanen vika.
            E61 525xda -08
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Joo, tutkin asian mut ei oikeen apua kun kytkimeen tulee vaan yks johto.
              En tiiä miten se sit toimii?:think
              E61 525xda -08
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Originally posted by Purtsi123 View Post
                Joo, tutkin asian mut ei oikeen apuakun kytkimeen tulee vaan yks johto.
                apuakun <- tuleehan niitä muillekin
                Sieltä katkaisimelta taitaa tulla ruskea/musta johto jonka pitää maadoittua. Sama piuha on molempien takaovien käytössä. Keskuslukitus/sisävalo moduuli on yleensä oik.etujalkatilan sivuverhoilun takana ja siellä 4-nap. mustan liittimen napa n. 2 pitäisi tulla tuo ko. ruskea/musta piuha. Mikäli se ei maadoitu ovia avattaessa niin modulin mielestä (tyhmä kun on) ovi on kiinni ja päivastoin.
                Muistan erään vastaavan tapauksen jossa ko. piuha oli jäänyt turvavyön alakiinnityspultin väliin ja oli siitä oikosulussa maihin.
                Last edited by Jürgen_; 15-08-2008, 15:03. Reason: muokkailtu vähän ymmärrettävämpään muotoon
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  nii sii ei ollu apua, kun Pilkulla.
                  E61 525xda -08
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Selvä. Tutkimpa asiaa vähän lisää.
                    Kiitos vinkistä.
                    E61 525xda -08
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Joo jos tuo katkaisin toimii niin että maadottuu runkoon jossakin vaiheessa, nii sit on kyllä jossain oikosulussa.
                      Kokeilin ottaa sen katkaisimen irti ja laittaa piuhan suoraan ruonkoon mutta ei mitää reaktioo.
                      Pitää varmaan ruveta repii verhoiluja irti et löytää vian.
                      Toisaalta kun en muista et pitääkö ton sisävalon sammua edes heti kun oven lyö kiinni vai oliko niin että sammuu vasta kun starttaa.:think Meinaan vaan et oliko tuosta kokeilusta ees hyötyä.
                      Vai olisko mullaki vikana se kuuluisa takakontin johtosarja.
                      E61 525xda -08
                      • hoocee325
                        • 153
                        voisin kyllä melkein väittää että kyse on justiinsa tästä kuuluisasta takakontin johtosarjasta.. korjasin meinaan just itteltä ja johan ovet menee lukkoon niinko kuuluuki..
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Tutkimpa sen seuraavaks.
                          Nii tuli tossa mieleen että apukuskin puolen lukosta ei mee kun apukuskin ovi luukkoon. todella harvoin laittaa kaikki ovet lukkoon. Jotain häikkää siinäki.
                          Vai johtuisko samasta ongelmasta.
                          E61 525xda -08
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Tutkin ton johtosarjan taka luukusta ja olihan siellä lähes kaikki johdot luukun läpiviennin kohdalta puhki. Korjailtu näköjään ennenki jollaki teippi patenteilla.
                            Korjailin johdot ja liittimetkin näkyi olevan ihan ok.
                            Ei kuitenkaan ratkassu ongelmaa eli lisää vinkkejä kaivataan jos jollain tietoo.
                            Ajelin tossa ja tuo sisävalo vilkkuilee pikku tärähdyksissäki ja kuten jo aiemmin todettu nii ovet menee kyllä lukkoon kun valo ei pala.
                            Meinaa mennä mielenkiintoseks tämä homma.
                            Vaikuttaako tuo konepelti keskuslukitukseen? Pitäiskö sitäki ruveta tutkii. Paitsi tuskimpa tuo sisävalo syttyy jos konepelti olevinaan auki.
                            Asiasta kolmanteen. Kellään tietoo löytyykö netistä tämän mallin sulake "rasian" kannessa olevan ohjeen suomennosta. Kaikki ohjekirjat kadoksissa.
                            E61 525xda -08
                            • ruikki
                              • 585
                              moro.
                              ootko kokeillu että ku painat sormella sen oven mikrotunnistimen pohjaan nii toimiiko lukot ja muut sillon oikein.
                              joskus voi olla että se tunnistin kyllä toimii mutta siinä lukon vastakappaleessa oleva muovinen rulla on nii kulunut että ovi ei yllä painamaan sitä mikrokytkimen nappia kiinni ollessaan pohjaan asti.
                              !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
