e36 lämmityslaite ei puhalla kuumaa
  • _NitRoHeaD
    • Aug 2008
    • 46
    • Pohojammaa
    Eli, autona BMW e36 325ci -92 ja ongelma on, että lämmityslaite puhaltaa vain viileää, mutta ei kuumaa vaikka kuinka kääntelisi vipuja joten, missä vika?
    Jäähdytysjärjestelmän olen ilmannut, mutta siellä ei ilmaa ollut ja moottorin lämmöt ovat aina pysyneet normaaleina eli ei ole ollut mitään heilahteluja lämmöissä.
    Voisiko olla vain joku vipu jumittunut vai mistä alkaisi etsimään vikaa??
    Ja lisätään samaan kysymykseen: Miten kuitataan ajotietokoneen hälytykset? Näytti, että takavalo paskana, no olihan se, joten vaihdoin polttimon ja lammu syttyi, mutta ajotietokone herjaa edelleen samaa vikaa vaikka kaikki valot toimii!!! (4kpl)
    -Kiitos jo etukäteen-
    Käyttis: BMW e36 325 coupe -92
    Harraste: Datsun 1600 SSS -70
    Vw Rantakirppu -07
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Itellä taas puhaltaa vaan lämmintä. Syynä oli et lämmön säätö vivun alla olevasta piirilevystä palanu jotain. Nyt uutta ettimässä.
    Missäs asennossa sulla on se oikeen puolimmainen kytkin?
    E61 525xda -08
    • janne1974
      • 405
      Ootko katsonu että venttiilit toimii?? Muistaakseni ne on jossain moottorin luona.
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
      ex. E39 528i touring -99
      ex. E36 325ia coupe -93
      • Yltti
        • 2792
        • Kuopio suamen texas
        lämmityslaiteen venttiilit jumissa kannattaa koputella niitä sijaitsee konehuoneessa kiertovesipumpun välittömässä läheisyydessä
        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
        F10 525d Xdrive comfort sitte
        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
        www.rotator.fi
        • jami
          • May 2007
          • 748
          • Suljetulla alueella
          Pitäis sammua automaattisesti polttimonvaihdon jälkeen. Onko varmasti oikean kokoinen polttimo?
          • _NitRoHeaD
            • Aug 2008
            • 46
            • Pohojammaa
            Eikös takavalopolttimon pitäis olla 12v 5w (sellaisen sinne tyrkkäsin, mut ei poistunu häly).
            Ja noita lämmityslaitteen vipuja tutkin enemmmän ja otin irti koko säädinpaneelin niin paljastu, että sen kuuma/ kylmä säädinvivun takaa ei lähde mitään johtoa tai tankoa eteenpäin eli periaatteessa vipu pyörii vaan tyhjää..
            Eli, mitäs sitä kuulus lähtee eteenpäin?
            Venttiileitä koitin jo naputella, mut vika on varmaan tossa säätimessä?
            _NitroHeaD_
            Vw Rantakirppu -07
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Mulla ainaki omassa -93 vuoden e36:ssa on siinä paneelissa kiinni piirilevy josta lahtee liitin jossa on useita johtoja.
              Oisko päässy irtoomaan?
              E61 525xda -08
              • jami
                • May 2007
                • 748
                Jospa tuosta sais jotain selkoa polttimoista.
                • _NitRoHeaD
                  • Aug 2008
                  • 46
                  • Pohojammaa
                  Kiitos vastauksista- lisää tarvitaan
                  Eli, kaivoin lisää paneelia ja löysin tuon mainitsemasi piirilevyn( eikös se ole sellainen pyöree piirilevy josta lähtee 3 johtoa?) kaukaa radion takaa,on varmaan irronnut, mutta näyttäis myös siltä, että piirilevyn keskellä olevasta muovisysteemistä ois jotain hajonnu, koska ei näyttäny oikeen sopivan säätimen vastakappaleeseen hyvin - onko siinä muovirinkulan keskellä jokin tappi tai mts.? Auttais jos sais ehjästä osasta vaikka kuvan:think
                  Kiitos myös tuosta taulukosta-
                  Ja näytäis tuo polttimo olevan oikean arvoinen tuon taulokon mukaan eli mitäs toi cc muka vielä sitä valittaa?
                  _NitRoHeaD_
                  Vw Rantakirppu -07
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Mulla oli sellanen joku noin 8x6 cm. piirilevy siinä paneelissa kiinni ja samassa levyssä on takalasin lämmittimen nappi.
                    Oisko sitten eri vuosimallin autoissa erilainen.:think
                    Siinä levyn keskellä on sellanen säätövastus hässäkkä jota se lämmönsäätö nappi pyörittää. En nyt tarkkaan muista miten se siinä kiinni oli mut muistelisin et siinä napissa on joku tappi mikä menee sen mötikän reikään.
                    Kuvan oisin voinu laittaa, mut oma osa on saksassa menossa kun pitäis samanlainen uus löytää.
                    Maksaa muuten kyseinen osa ihan kivasti uutena saksassa n.800 euroo!
                    Jos jollakin tollanen osa myynnissä nii ilmotelkaa. Mutta en tosiaankaan maksa siitä 800.
                    E61 525xda -08
                    • azp
                      • Sep 2007
                      • 1
                      Hieman samaa aihetta sivuten...
                      Mulla on 320 e36:ssa semmonen ongelma että tyhjäkäynnillä lämpöä tulee kabiiniin ihan ok, mutta heti kun autolla lähtee liikkeelle ja vauhtia on vaikka 30km/h, niin ilma haalenee ja muuttuu lopulta kylmäksi.
                      Huomasin myös semmoisen erikoisuuden, että kun ajaa vaikka 80km/h vauhtia ja painaa kytkimen pohjaan (tai vaihtaa vapaalle) ja antaa rullailla vähän matkaa niin jo 15-30sek päästä alkaa sisään tuleva ilma lämmetä.
                      Missähän on vika?
                      Moottorin lämmöt kestää puolivälissä eikä auto ole keitellyt ikinä.
                      • sanahon
                        • Sep 2002
                        • 196
                        • Machine City
                        Termostaatti kannattane laittaa vaihtoon.. omassa oli juurikin sellaiset vaivat että työnti vain haaleaa ilmaa kabiiniin.
                        E91 320dA
                        BMW Cruise Bike
                        E30 325i cabrio M-Technik II ´91
                        E36 323 coupe M-Technik ´97
                        E30 325i ´88
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Vielä kaipailisin tietoa noista lämmityslaitteen venttiileistä. Mistä löytyy ja mitä pitää purkaa. Ja kaikki nesteet tulee tietenkin pihalle.?
                          Edit:Taishan tuolla kyllä jo lukeekkin.
                          E61 525xda -08
                          • _NitRoHeaD
                            • Aug 2008
                            • 46
                            • Pohojammaa
                            No niih
                            Kelien kylmettyä alkoi tuo lämmityslaite taas temppuilla
                            Muuten kaikki toimii mutta, lämpäri puhaltaa kuuma ilmaa vain tuulilasille ja jalkoihin.
                            Jos kääntää puhaltamaan kasvoille, niin hetken tulee lämpöstä ja sitte yhtäkkiä rupee tulee vain viileetä...
                            Mistäs tommonen vois johtua?
                            Kiitos ja anteeks-
                            Vw Rantakirppu -07
                              • 16553
                              No niih
                              Kiitos ja anteeks-
                              Siitä että sen kuuluukin toimia noin ? Tuleeko lämmintä myös oven laseille kojelaudan päädyistä samalla kun tuulilasille ?
