e36 lämmityslaite ei puhalla kuumaa
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Originally posted by _NitRoHeaD View Post
    Jos kääntää puhaltamaan kasvoille, niin hetken tulee lämpöstä ja sitte yhtäkkiä rupee tulee vain viileetä...
    Mistäs tommonen vois johtua?
    Kyseessä on ilmeisesti auto ilman ilmastointia, eli kuvassa vasemalla oleva säätöpaneeli:
    Tuossahan on muistaakseni sinisellä värillä esitetty että naamalle saa tulemaan vain kylmää.
    Jos autossasi olisi keskiräppänässä lämpösäätö, niin naamalle saisi valittua myös lämmintä ilmaa (kuvassa oikealla):
    • TDic
      • Aug 2008
      • 105
      • nurmes
      ittellä on sellanen vika et,lämmintä sekä kylmää kyllä tulee mut,puhallin on todella heikko tehoinen,ajossa ja parkissa saa olla puhallin 4 teholla et lasit ei mee huuruun.
      puhallin putket on "auki".
      onko näissä sisäilma suodatinta?
      autona on siis coupe´94 e36 m3.
        • 16577
        Jos ei ole ilmastointia, sisäilmasuodatin vasen alakulma: http://juubi.hlan.net/car/325i/airco...linkotelot.jpg Nuo 2 mustaa purkkia puhaltimen molemmin puolin.
        • TDic
          • Aug 2008
          • 105
          • nurmes
          on ilmastointi.
            • 16577
            on ilmastointi.
            No sitten huhujen mukaan löytyy hanskalokero-keskikonsoli alueelta.
            • _NitRoHeaD
              • Aug 2008
              • 46
              • Pohojammaa
              http://juubi.hlan.net/car/325i/airco...condsuutin.jpg
              Eehh, kyllä mulla on manuaali-ilmastointi, ja paneeli näyttää oikeanpuolimmaiselle... Eli jotain vissiin hajalla sitten?
              Käyttis: BMW e36 325 coupe -92
              Harraste: Datsun 1600 SSS -70
              Vw Rantakirppu -07
              • LasseE
                • May 2008
                • 416
                • Kontiolahti/Joensuu
                Mikä tarkoitus tuolla säätövaijerilla on mikä lähtee ei-ilmastoidussa puhaltimen säätönopeuden namiskan takaa? Itseltä puuttuu kyseinen vaijeri kokonaan..Kun tuossa omassa on jälkiasennus-ilmastointi niin onkon helppo muuttaa manuaaliksi/automaattiseksi? Kiinnostaisi saada puhaltamaan lämmintä myös naamalle.
                Mulla sama juttu vaikka poistin sisäilmansuodattimen talveksi..Jalkatilaan puhaltaa reippaasti mutta lasille heikommin..Lasit kyllä pysyy auki.
                Ex. E46 330d -05
                Ex. e61 530da -05
                Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                Member of Team EastAudio
                Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                  • 16577
                  Vaijeri liikuttaa läppää joka sulkee ilmantulon kokonaan kun kääntää nopeuden nollaan.
                  • LasseE
                    • May 2008
                    • 416
                    Kiitos
                    Ex. E46 330d -05
                    Ex. e61 530da -05
                    • TDic
                      • Aug 2008
                      • 105
                      • nurmes
                      #25
                      eipä löytynyt tuolta alueelta.:think
                      • Juubi
                        • Dec 2004
                        • 999
                        #26
                        Hanskalokeron irrottamisen jälkeen pääset käsiksi puhallinkotelon oikeaan kylkeen ja sieltä saa lukituspyörän kääntämisen jälkeen vedettyä vanhan suodattimen ulos. Uusi suodatin paikalleen käänteisessä järjestyksessä.
                        • LasseE
                          • May 2008
                          • 416
                          #27
                          Suodattimeen pääsee käsiksi ilman hanskalokeron irroitustakin,mutta se helpottaa aika paljon..Suodattimen viereen pitäisi tulla liitin,jossa on 4 johtoa..Suodatin on ruuvattavan kannen alla
                          Ex. E46 330d -05
                          Ex. e61 530da -05
                          • mika1979
                            • Jan 2008
                            • 45
                            #28
                            no niin itellä sama vika
                            ja monta muutakin pikku vikaa. mutta olisin kiinnostunut jos jollain olis kuvia tosta mis se suodatin on ja millasen mötin takana se on? kuvasta olis iso apu
                            • mika1979
                              • Jan 2008
                              • 45
                              #29
                              niin ja auto on e36 vm1992
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                #30
                                Jos ei tule lämmintä, järjestelmässä on ilmaa. Mulla oli täsmälleen samanlaiset oireet + syylärin ja paisarin välistä pursuaa nestettä. Nyt vuodot paikkailtu ja paisarissa + järjestelmässä taas ainetta ja kyllä muuten lämpiää nopiaa
                                W124 voll, markalla pidemmälle
