e36 sähköikkunat
  • Arjus
    • Jan 2008
    • 20
    e36 sähköikkunat
    elikkäs ongelmana on sähköikkunoitten toimimattomuus. On katottu että sulake on kunnossa. Sille katkaisimelle siinä ratin vieressä, mistä saa sähköikkunat pois käytöstä, ei tule virtaa eli vika on jossain sulakkeen ja sen välissä. Osaako joku fiksumpi sanoa että mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään, kun en oikein tiedä mitä kaikkea tolta väliltä löytyy.
    Itse ikkunat (eli nostinmoottorit yms.) kyllä pelittävät, vika on virransyötössä.
    Kiitos jo etukäteen, ja pahoittelen epäselvää selostusta.
    Haulla yritin kyllä etsiä mutta en oikein löytänyt mitään. melkein kaikilla on myös keskuslukko lakannut toimimasta, kun mulla se kyllä toimii moitteettomasti.
    ja autohan siis on 325i -93 ja korimalli on sedan.
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 881
    • Sawo
    Uskaltaisin veikata että kyseessä on "Comfort" rele, josta on yksi juotos murtunut.. Tuntuu olevan ihan normaalia, tässä topikissa on hyvät ohjeet fiksaukseen
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
    • Stude
      • 162
      • Mikkeli
      Tota kannattaa kokeilla
      Edit: hidas oon
      -325i sedan -92 Mauritius blau
      -Volvo S80
      • Arjus
        • Jan 2008
        • 20
        kiitosta vaan. täytyy tota relettä sitten kattoo ja toivoo että siinä se vika ois. :think
        • Stude
          • 162
          • Mikkeli
          Itsellä vika ainakin korjautui tuolla ohjeella. Kattoluukku eikä ikkunat toimineet.
          -Volvo S80
          • Arjus
            • Jan 2008
            • 20
            joo pakko sen melkeen olla siellä. ainakaan sähkökuvien perusteella ei oo oikeestaan muuta mahollisuutta.
            • Arjus
              • Jan 2008
              • 20
              siellä releessähän se vika oli. ei vaan juottamisesta huolimatta toiminut (vanha paska(nen) kolvi ja tottumaton käsittelijä), joten tein oman patentin. Sinne releellehän tulee suora virta akulta ja releeltä se menee siihen kytkimelle mistä saa sähköikkunat pois päältä. otin siis sen releen pois ja laitoin vaan sulakkeen sen tilalle. hyvin toimi ainakin nopeella testillä.
              Onko kellään tietoa mitä sellanen rele maksaa, jos siihen uuden hankkis?
              Tai osaako kukaan sanoa miks sen releen siellä tarttee olla?
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Hae vaikka jostain halpahallista sitten uusi kolvi ja tinaa, tulee varmaan halvemmaksi kun uusi rele. Kannattaa samalla lämmitellä siitä releestä siinä piirilevyllä olevat muutkin isommat jalat, jos siinä on vaikka muitakin murtumia.
                Näitä omia hyppylankapatentteja neuvoisin kyllä välttämään. Myöhemmässä vaiheessa kun alkaa haittavaikutukset ilmenemään (akku tyhjenee, sulakkeita palaa tms.) niin näitä virityksiä on sitten kiva etsiä ja purkaa.
                • TaCe87
                  • Jun 2008
                  • 13
                  Eikö se rele aina naksahda kun ikkuna on ylhäällä/alhaalla. Eli katkasee virransyötön moottorille. Muutenhan moottorin pystyy polttamaan pitämällä nappia pohjassa.
                  • Arjus
                    • Jan 2008
                    • 20
                    se naksahdus kuuluu ikkunan suunnalta. sitä paitsi se nappi millä ne ikkunat saa pois päältä on sähkökaavioissa nimellä automatic cutout. eli senkin pitäs katkasta virta sinne jos se lämpenee liikaa. ainakin näin tulkitsin.
                    voin tietty olla väärässäkin koska oikein muuta syytä sille releelle en taho keksiä...
                    no mut täytyy toivoo ettei mee moottorit nyt paskaks ku ei oo sitä relettä.
                    kiitti kaikille avusta.
