elikkäs ongelmana on sähköikkunoitten toimimattomuus. On katottu että sulake on kunnossa. Sille katkaisimelle siinä ratin vieressä, mistä saa sähköikkunat pois käytöstä, ei tule virtaa eli vika on jossain sulakkeen ja sen välissä. Osaako joku fiksumpi sanoa että mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään, kun en oikein tiedä mitä kaikkea tolta väliltä löytyy.
Itse ikkunat (eli nostinmoottorit yms.) kyllä pelittävät, vika on virransyötössä.
Kiitos jo etukäteen, ja pahoittelen epäselvää selostusta.
Haulla yritin kyllä etsiä mutta en oikein löytänyt mitään. melkein kaikilla on myös keskuslukko lakannut toimimasta, kun mulla se kyllä toimii moitteettomasti.
ja autohan siis on 325i -93 ja korimalli on sedan.
