E36 hyytyminen ja tkäynti + bensatankki
  • Jandis
    • May 2008
    • 63
    1) On siis alkanut temppuilemaan tuollainen E36 325i vuodelta 91 ja ongelma on seuraavanlaista:
    Eli usein kun autolla on hetken ajellut "kylmäkäynnistyksen" jälkeen auto alkaa esim. liikennevaloissa vapaalla seisoessa jurnuttamaan. Tyhjäkäynti siis laskee hieman ja kori heiluu myös sen jurnutuksen tahdissa. Jurnutus on siis vähän kuin auto kävisi kuin diesel-kone ainoastaan hieman hitaamassa tahdissa.
    No sitten ku lähtee liikkeelle tuon ongelman ollessa päällä, auto kyllä lähtee liikkumaan mutta todella hitaasti/meinaa hyytyä aivan täysin kaasusta.
    Avun saa kun painaa kaasupolkimen ihan pohjaan ja odottaa, niin hetken kuluttua auto nykäisee ja lähtee kiihtymään normaalisti.
    Kun on tämän polkaisun tehnyt, tuo jurnutus ongelma/hyytyminen katoaa eikä enää esiinny ennen seuraavaa tai sitä seuraavaa kylmäkäynnistystä.
    2) Onko E36 325:n bensatankki muuten 60 vai 65l? Kun aina tankin täyteen tankatessa viisari nousee kyllä sinne päälle 60l:n jälkeen olevalle viimeiselle viivalle mutta putoaa jo seuraavan 10 km ajelun aikana 60 litraan.
    Autona 325i vuodelta 91 (E36)
  • tiainee
    • 51
    • Varkaus
    pätkiikö se kun lähdet jurnutuksen jälkeen liikkeelle? vois olla tuo lambda-anturi.
    e36 325 coupe vm-92
    • Tepi83
      • Aug 2006
      • 50
      viittais tuo vika lamdaan aika paljon,myös puolat aiheuttavat tietynlaista jurnutusta kun eivät toimi kunnolla mutta mielestäni sitä esiintyisi myös lämpimällä koneella tai ainakin minulla teki niin.. myös lisäilmaluisti siellä voi tehdä pientä kepposta jos ei toimi oikein.. mutta jos sieltä se lamda paljastuu syylliseksi niin älä missään nimessä osta mitään motonetin 54 euron rojua saat vaan lisää päänvaivaa.. bosch maksaa sen 109 ekeä ja homma toimii!
      -95 e36 323i coupe
      ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
      -91 e36 325i
