Searchia koitettu, ei löytynyt ihan samanlaista ongelmaa keneltäkään, joten josko joku osaisi opastaa...
Auto on e36 328 coupe vm. 95.
Ongelmana on apukuskin puoleinen sähkölasi. Sillon kun lasi toimii, se toimii ihan yhtä vikkelästi kuin kuskin puoleinenkin, eli ei vaikuta siltä että moottori olisi välttämättä väsynyt tms.
Jostain syystä kuitenkin joskus lasi nousee normaalia 'ylintä kohtaa' muutaman millin korkeammalle. Samalla tapahtuu se, että lasi menee kokonaan juputtiin eikä laskeudu enää alas. Nappia kun painaa niin nostomoottorista kuuluu vaan naksutus, ikään kuin joku rele tms.
Aika taiturointia tuon jälkeen väkisin taivuttaa lasi tiivisteen väliin että saa oven työnnettyä kiinni...
Kertaalleen on ovipahvi otettu irti, kiskot puhdistettu ja rasvattu. Millä logiikalla tuo sähköpuoli pelaa? Pystyykö sitä ohjelmoimaan jotenkin uudelleen? Viimeksi irrottelin johdot muutamaan kertaan ja roplailin jotain, omasta mielestäni en juurikaan oikein mitään tehnyt mutta yllättäen lasi alkoi pelaamaan. Onko hanskalokeron tms. takana jotain sulakkeita mitkä vaikuttavat lasien toimintaan?
Vaihdoin myös oven mikrokytkimen, mutta tällä ei ollut vaikutusta asiaan. Testerissä selvisi että apukuskin lasin mikrokytkimestä oli tullut error code 6 kertaa. Tällä hetkellä lasi on tosiaan liian ylhäällä ja pysyy, ei tule alas ei sitten millään. Ja ihan turhaan ei viitsi tuota apukuskin ovea aukoa nyt kun joutuu taituroimaan oven takaisin kiinni joka kerta
Eli nyt jos jollain on ihan mitä tahansa mielessä niin saa vinkata...Olisi erittäin mukava saada tuo lasi pelaamaan kunnolla ennen pakkasia
Ja jos nyt vika on sitten kuitenkin tuossa oven nostomoottorissa, niin jos jollain sellainen ylimääräinen pyörii nurkissa niin saapi tarjota tälle suunnalle!
