Tuli siis ostettua lähinnä ens kesää ajatellen vm.-93/94 325 cabrio ( Vanos ).
Muutama pikkuhäikkä autossa häiritsee ja tarttis apua/tietoa niihin.
- Se mikrokytkin, on varmaankin oven lukossa, koska ei näy mitään nippeliä mistä ottais oven aukaistessa yhteyksiä.
- Ikkunat ei nouse ovea sulkiessa ja eivät laske avattaessa kuten pitäis, muutoin toimii napeista kaikki lasit, lisäksi sisävalo ei toimi kumpaakaan ovea aukaistessa, luin tuolta jostain että vika olis tällöin siinä mikrokytkimessä.Onko hankala vaihtaa, mitä maksaa ?
- Peräkontissa paloi kokoajan ne kaks sisävaloo, ei sammunut missän vaiheessa niistä " nänneistä ", otin polttimot irti.
- Katon avaus takertaa, nappia pitää painaa kovaa, ja muutenkin kattoa täytyy hieman avittaa laskemaan/nousemaan, perusjuttu vai onko vain katkaisijassa vikaa ?
- Ajotietokoneen pikselit on osittain hukassa, ja ajotietokone herjaa välillä jäähdytysnesteen vähyyttä ja jotain takavaloista, pitäs käydä luetuttaa vikakoodit ja nollata kaikkiroskat pois.
- Pikselinäkyvyyden vois korjata.
- Sumuvalot ei pelaa edessä eikä takana, missähän on sumareiden sulake ?
Kaikki sulakkeet ovat ehjiä ainakin konehuoneen lootassa, onko sulakkeita vielä jossain muuallakin ?
- Lattia on aika kostean oloinen, oikeestaan se on märkä, kuskin puolelta.
- Meneekö kuskin puolella lattiamaton alla jotain tärkeitä piuhoja/liittimiä, jos siellä on kosteutta niin osa näistä vioista vois johtua sieltäpäin ?
- Miten toimii katon avaus manuaalisesti, kai sekin on mahdollista.
- Raotin takapenkkiä ja melkoinen hässäkkä siellä on tavaraa.
Ja jos joku Lappeenrannan lähistöllä vois auttaa joissain näissä probleemissa, esim lukemalla koodit ym ym, niin ota yhteyttä vaik yv:llä, eikä tartte ilmaseks laittaa mitään, ei viittis viedä Sunillekaan autoo heti ekaks.
Itsellä ei oo paikkaa/tallia missä laittaa, eikä ole oikein aikaakaan eikä sitä taitoakaan löydy näissä asioissa.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
