e36 puhaktaa vaa kuumaa ja pikku vikaa
  • mika1979
    • Jan 2008
    • 45
    elikkäs puhaltaa vaan kuumaa oon kuullu et olis joku venttiili jossain mut ei osu silmään. olisko kellään kuvaa siitä venttiilistä ja sijaintia?? ja sit toinen vika hukkaa vetensä kansi just rempattu eikä tiputa mikähä o? ajotietokonekkaan ei toimi eipä ollu kyl johtojakaan kiinni oli vaa pirústi irrallisia piuhoja ku purin kojelaudan. mut ei ollut sopivaa. olisko ideoita. edellinen omistaja sano et oli vilkkunu vaan ja ottanu jonku piuhan irti mut eihän muistanu et minkähän ja mistä. kiitos jo etukäteen
  • mika1979
    • Jan 2008
    • 45
    sain siitä jo ton puhaltimen toimiin mut olisin halukas tietään mis se venttiili on? oisko kellään kuvaa tai linkkiä ?
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      kuutoskoneessa ainakin tulipellin edessä kuskin kohdalla. ilmastoinnissa on tuplaventtiili ja ilman ilmastointia ilmeisesti vain yksi patti. taitaa olla ihan sama kuin w124 mersussa aikanaan - nekin jumitti.
      http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm
      mullakin oli ajotietokoneen piuha irrotettu kun näytössä näkyi ufo-kirjoitusta (pikselivikaa) ja näyttö välillä oli päällä ja välillä ei. liitin + piuhat oli siellä ajotietokoneen takana esillä kun tietokoneen otti ulos. olisko sitten heilahtanut johonkin vähän sivu?? näytön lattakaapelin liimaus oli irronnut - kiinni pyhällä hengellä. tuskinpa sitä saa enää takaisin kiinni. joku ehdotti teippiä - eipä maksais paljon kokeilla. näytön kulmastakin oli irronnut pala, ilmeisesti sitä oli joku tutkinut jo aiemmin.
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Itsellä on tämän näköinen palikka kuskin puolella. Siis tuo pikku mötikkä johon tulee kaks letkua ja sähkö piuha. Olettaisin että se on tuo.
        Pitäis itsekkin tuo purkaa ja puhdistaa. Korjatkaa jos oon väärässä niin en pura vika osaa.
        E61 525xda -08
        • mika1979
          • Jan 2008
          • 45
          kiittoos
          kiitoos täytyypä huomenna purkaa pois ja tutkia asiaa. miten se ilmaus onnistuu kun vaihaa nesteet???? olisko jollai hyvää ideaa miten venakopan tiiviste vaihdetaan? onko helppo homma? onko eritys toimen piteitä??? kiitos jo etukäteen
          • kaani
            • Oct 2007
            • 123
            • 08
            http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...alve-Cover.htm
            • mika1979
              • Jan 2008
              • 45
              iso kiitos
              iso kiitos nyt ehkäpäs jo osaan ton vaihtaa ton tiivisteen ku rupee öljy käry jo nenää kutittaan. mut kiitos
