elikkäs puhaltaa vaan kuumaa oon kuullu et olis joku venttiili jossain mut ei osu silmään. olisko kellään kuvaa siitä venttiilistä ja sijaintia?? ja sit toinen vika hukkaa vetensä kansi just rempattu eikä tiputa mikähä o? ajotietokonekkaan ei toimi eipä ollu kyl johtojakaan kiinni oli vaa pirústi irrallisia piuhoja ku purin kojelaudan. mut ei ollut sopivaa. olisko ideoita. edellinen omistaja sano et oli vilkkunu vaan ja ottanu jonku piuhan irti mut eihän muistanu et minkähän ja mistä. kiitos jo etukäteen
					e36 puhaktaa vaa kuumaa ja pikku vikaa
 kuutoskoneessa ainakin tulipellin edessä kuskin kohdalla. ilmastoinnissa on tuplaventtiili ja ilman ilmastointia ilmeisesti vain yksi patti. taitaa olla ihan sama kuin w124 mersussa aikanaan - nekin jumitti.
 http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm
 mullakin oli ajotietokoneen piuha irrotettu kun näytössä näkyi ufo-kirjoitusta (pikselivikaa) ja näyttö välillä oli päällä ja välillä ei. liitin + piuhat oli siellä ajotietokoneen takana esillä kun tietokoneen otti ulos. olisko sitten heilahtanut johonkin vähän sivu?? näytön lattakaapelin liimaus oli irronnut - kiinni pyhällä hengellä. tuskinpa sitä saa enää takaisin kiinni. joku ehdotti teippiä - eipä maksais paljon kokeilla. näytön kulmastakin oli irronnut pala, ilmeisesti sitä oli joku tutkinut jo aiemmin.
 Itsellä on tämän näköinen palikka kuskin puolella. Siis tuo pikku mötikkä johon tulee kaks letkua ja sähkö piuha. Olettaisin että se on tuo.Originally posted by mika1979 View Postsain siitä jo ton puhaltimen toimiin mut olisin halukas tietään mis se venttiili on? oisko kellään kuvaa tai linkkiä ?
 Pitäis itsekkin tuo purkaa ja puhdistaa. Korjatkaa jos oon väärässä niin en pura vika osaa. Last edited by Purtsi123; 17-01-2012, 20:19.E61 525xda -08 Last edited by Purtsi123; 17-01-2012, 20:19.E61 525xda -08
 http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...alve-Cover.htmOriginally posted by mika1979 View Postolisko jollai hyvää ideaa miten venakopan tiiviste vaihdetaan? onko helppo homma? onko eritys toimen piteitä??? kiitos jo etukäteen
