e36 ilmanputsari kotelosta?
  • visa e36
    • 753
    Originally posted by veteraaniseppo View Post
    kysytäänpäs sellasta, että tuleeko talvella/pakkaskeleillä onkelmia jos on tuo vapari ja se anturi siis on irrallaan. pitäisikö talveksi laittaa orkkis suodatin paikoilleen vai voiko vaparilla ja anturi irrallaan ajella myös talvisin?
    Eipä pitäisi tulla mitään ongelmia. Toki kuten tässäkin jo tuli selville, että tuo orkkis kotelo on parempi tehojen kannalta.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      orkkis tehojen kannalta parempi tietty, mutta mikä on omasta mielestä vielä tärkeämpi on että se orkkis myös SUODATTAA jotain...
      • veteraaniseppo
        • Jul 2008
        • 1283
        • Hla-Sjk.
        juu mutta vaparilla saa käheet imuäänet.. tosin pitää miettiä kumpi on tärkeempää. vaparin äänet vai ne täydet vakio heposet:think
        • Mikkola91
          • Oct 2013
          • 4
          • 673295
          Moro Olisin kyseny ton ilmaputsari anturi osan nimee??
          Mistä sais tilattua ton anturi uuen ja mikä on hinta???
            Kaasuläpän lämmityksen termostaatti: http://www.schmiedmann.fi/13%2054%20...numerolla.aspx Onko vanha rikki ?
            • coupe320
              • Jan 2010
              • 417
              • viikkoja tiellä
              oletteko pitäneet tuon imutotterön paikallaan joka menee sinne etuvalon kupeelle. Aika pienen oloinen tuo putki, onkohan sillä mitään merkitystä tehojen kannalta. Tuskin suurta merkitystä mutta aika monesta tuo on otettu pois.
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Vois kuvitella että sillä moottori saa raitista ilmaa moottoritilan ulkopuolelta, oiskos ne kadonneet noissa putsarin vaihdoissa.
                TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                TDS osaa.
                • JJT
                  • 6694
                  Tuskinpa on merkitystä, suunnilleen samanlainen se on esim. 3.2 M3:ssa.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
