e36 ilmanputsari kotelosta?
  • Toni06
    • Aug 2007
    • 59
    • Lahti
    Eli autona e36 325i -92, vaihdoin eilen vapaavirtasuodattimen eli otin vanhan suodatin kotelon irti. Semmosta olisin kysynyt kun siinä on kiinni se joku anturi tai semmonen hässäkkä eli se mihin tulee se musta letku ja lähtee musta letku johonkin, eli se anturi tulee sinne vakio ilmansuodattimen koteloon, on varmaan tarpeeks vaikeesti selitetty että mikä osa on kyseessä, mutta sitä ajattelin että mihinköhän sen nyt laittaisi kiinni? Laitoin sen siihen lähelle vaparia kiinni nippu siteellä. Mikä niinkun sen anturin merkitys on, onko hirveästi haittaa kun se ei ole nyt oikeassa paikassa kiinni. Että semmosta tällä kertaa saa nähä mitä ens kerralla
    Nykyinen e36 325i -92
    Ex: e30 320i -87
    Ex: e30 316 -88
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Miksi
    *ihmettelee kauhiast*
    • visa e36
      • 753
      Eipä ole väliä missä roikkuu. Se on kaasuläpän lämmityksen anturi. Enemmän olisit saanut rahoillesi hyötyä ostamalla vakio koteloon vapaammin hengittävän paneelin.
      Nykyiset
      -63 Pontiac Catalina convertible
      -05 E53 X5 3.0d
      • Toni06
        • Aug 2007
        • 59
        • Lahti
        En tiiäkään miksi aikani kuluks kaikkii tyhmää tulee ostettua ostin sen kaverilta parilla kympillä niin ei se silleen haittaa. Mutta kiitos tiedosta että ei ollut mikää kovin tärkeä osa.
        Ex: e30 320i -87
        Ex: e30 316 -88
        • quisma
          • 381
          • Toijala
          Imuääniähän tolla saa toki... mutta teho laskee varmasti. Omassa autossani en ole kokeillut vaparia, mutta autoni penkittänyt kaveri tiesi näistä suodattimista totuudet. Monta m50-moottorilla varustettua bemaria monella eri suodattimella penkissä kokeilleena kertoi puhtaan alkuperäisen suodattimen olevan kaikista paras teho- / vääntölukemiltaan. Edes 300€ BMC:n sarjasta ei kuulemma ollut mitään hyötyä, sillä tosin teho ei kuulemma pudonnut.
          e46 325ci cabrio m-sport2
          Ex: e46 320da touring -04
          e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
          e39 528ia -96
          e34 525i -92
          e30 320i touring -88
          e36 328i coupe -97
          e36 325i -91
          • Toni06
            • Aug 2007
            • 59
            • Lahti
            No ei se hirveästi varmaan ton auton tehoja laske vai laskeeko? :think
            Ex: e30 320i -87
            Ex: e30 316 -88
            • Rocla
              • 7692
              hmmmm.... jos on vahva mahdollisuus,että laskee edes vähän, niin miksi tarttua moiseen.
              Toinen yhtä hyvä keino on laittaa 2 lattiamattoa päällekkäin, ettei mene kaasu pohjaan asti, ei sekään paljoa laske tehoa.
              Olli.
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                Miksi näissä x-treme sarjan vakioihin perustuvissa bemareissa kuitenkin käytetään vapaavirtaus suodattimia mikäli laskevat tehoa?
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                • J-Beat
                  Aluevastaava
                  • Jun 2005
                  • 3059
                  Eikös se x-treme sarja ole vähän kuin "vaihtoehto kaveriporukan karting-illalle" ? Vai olenko käsittänyt täysin väärin? :think Ja toisaalta tuohon kysymykseesi ei varmasti tiedä muut syytä kuin x-treme racing..
                  Edit: Etuna tuossa vv-suodattimessa on sen pestävyys.. mikäli jotain etuja nyt haetaan.
                  Myydään:
                  Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                  K-S Connection
                  Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    Ja vakiokoteloon laitettavan "viritys"suodattimen kun pystyy myös pesemään niin se siitä.
                    Luukku auki ja risut kyytiin
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Ja tuollaisen "virityssuodattimen" hinnalla ostaa, öö, ~10kpl vakioita paperisuodattimia ja niillä varmaan suhteellisen monta rallia saa painella menemään... Ja tuskin rallihommissa tuo pestävyys ja sitäkautta rahansäästö paljoa merkkaa? Vai onko monikin niin pienellä budjetilla liikkeellä, ettei esim. joka kisaan ole vara ostaa 7e maksavaa uutta vakiosuodatinta, jos tuntuu likaantuvan niin nopeasti, että on pakko vaihtaa.
                      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Muistaakseni eräästä 328:sta tippui keskialueelta 20hp heti kättelyssä
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          Oma ex E36 328i touring tehodynossa:
                          Vaparilla 191hv
                          Vakiofiltterillä 203,5hv
                          Vakiofiltteri ei ollut edes uusi/puhdas!
                          Boonuksena vapari laski 50nm vääntöä 3500rpm kohdalla
                          Juttua/dynolaput täällä foorumilla:http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=oikeat+tehot
                          • Toni06
                            • Aug 2007
                            • 59
                            • Lahti
                            Okei kiitokset tiedoista, eli vaparilla ei tee hevonvittua paitsi kuuntelee imuääniä, mitä ei multakaan kuulu kun takapönttö huutaa niin vallan helvetisti, että ne niistä imuäänistä No semmosta se elämä on, aina ei voi voittaa ei edes joka kerta
                            Ex: e30 320i -87
                            Ex: e30 316 -88
                            • veteraaniseppo
                              • Jul 2008
                              • 1283
                              • Hla-Sjk.
                              kysytäänpäs sellasta, että tuleeko talvella/pakkaskeleillä onkelmia jos on tuo vapari ja se anturi siis on irrallaan. pitäisikö talveksi laittaa orkkis suodatin paikoilleen vai voiko vaparilla ja anturi irrallaan ajella myös talvisin?
