e36 325 lämpötila-anturi **OSAN TUNNISTUS**
  • Wiking
    No onkos sulla irti sellasta liitintä??
    Toi mun musta minkä oon justihi hakenu on mun mielestä m12 kierteellä ja siin kärjessä näkyy sellaset 2 lankaa, joita yhdistää tulitikun pään kokonen möltti ruskeaa ainetta...
    Eli onkohan nyt sitten veteen upotettava vai ei :think
    Ite en ehkä tollasta veteen laittasi ekana
    Et semmonen umpinainen pää olis ehkä parempi vedekierron sekaan
  • armageddon
    Originally posted by Wiking View Post
    Lämpömittari ei sano mitn jos otan sen taemman johdon irti...
    Mutta onko mulla nyt kädessä 2kpl lämpömittarin antureita kun kerta kumpainenkin on mustia
    Vitun tarvikkeet, meen pian huomenna sinne puljuun ja pyydän mukaan sen toisenkin ja sanon palauttavani sit sen mikä ei sovi
    äläpä nyt hättäile kattelin tallissa äsken yhtä toista konetta m50b25 niin tuota tuota sininen johtoliitin HARMAA anturi liitin...voi kai belgiassa blue ja black mennä sekasin... ne kax on saman näköiset anturit molemmat toinen on vaa isommalla kierteellä, toinen kai vesi tiivis ja toinen ei... ja käsittääkseni toinen mittaa lämmöt nesteestä ja toinen ei!!!en tiiä arvaile n vaa
  • Wiking
    Originally posted by armageddon View Post
    en tiedä mä ostin osaset liikkeestä sanonin et mortonicin anturi... ne huiski ja huversi ja löi sinisen käteen pienempi kierre sanoivat viel et etummainen anturi heh heh ja sen siihen lykäsin... mut voit testata kai näin ota esim se taampi johto irti ja kato kertooko lämpömittari mitää
  • armageddon
    Eli voiko tarvike anturi olla väärän värinen (eli musta vaikka vanha on sininen)?
  • Wiking
  • Wiking
    Olen ymmätänyt, että ecun anturi on se ensimmäinen ja siit mulla onkin johto liitin irti koska käy näin paremmin.
    MUTTAKUN:
    Mulle on myyty tarvikkeena ecun anturi, joka on musta!
    Mutta kun kierteen uudesta anturista juuri kävin mittaamassa niin oli m12, eli sopisi silloin siis etummaiseen reikään joka siis olisi oikea...?
    Ei ole työkaluja eikä paikkaa kämpillä irrotella ja kokeilla. Eikä viitsisi väärän anturin kanssa ajaa 80km turhaan tallille (toista kertaa). Ekalla kertaa oli ihan väärä anturi (4-nap.) mukana kun en ollut yhtään katsonut etukäteen.
  • armageddon
    Anturien muoviosat on musta ja sininen, sininen etummaisena..
    Johtojen liittimet ovat kummatkin mustat
    tai toinen on nii paskanen kato sieltä sisältä onko väri eroa
  • armageddon
    Niin ja suurempi ongelma tällä hetkellä on se että moottorin lämpötila-anturi, joka antaa tiedon eculle on paskana ja mittarin toimii.. Eli minkä värinen anturi mun pitäis ostaa
    Vai kummalla kierteellä? Ilmeisesti toisessa on m14 kierre ja toisessa m12 kierre...
    tarkistin sen mikä mulla silloin motronicin anturina vaihettii oli se sininen pienempi kierteinen... vara-osana makso alle 20€ eli etunmainen
    ja jos sitä johtosarjaa ei oo roplattu liikoja nii se mustaan tuleva on n5cm lyhyempi just tarkistin hyllyssä olevasta johtosarjasta (E36) m50b25
  • Wiking
  • Jürgen_
    Laita musta mustaan ja toinen siihen siniseen :think
    No joo, taitaa olla sulla ainoa mahdollisuus katsoa kytkiksestä että mikä johdin menee mihinkin. Onkohan se pistoke joskus vaihdettu
  • Wiking
  • armageddon
    mikäli en nyt väärin muista nii se etummainen on motronicille väriä en muista... mut sehän o jos sul johdot on sekasin nii se toinen antura on sin ja toinen mus. ja sit johdon kannat on kaa sin. ja mus.
  • Jürgen_
    Minkä värinen se anturin muoviosa on? Useasti menee väri väriin...
  • Wiking
    started a topic e36 325 lämpötila-anturi **OSAN TUNNISTUS**
    Viestissä #19 KUVA ANTURISTA, osaako joku kertoa onko kuvan anturi ecun lämpötila-anturi ??
    (Eli siinä se otsikossa olikin jo.
    Tuollahan on kaksi samanlaista (ulospäin) anturia-> liittimet sopii ristiin?
    Toinen sininen ja toinen musta eli kumpi menee mottorin ohjaukseen ja kumpi lämpömittarille?)
    Kiitos!
