E36 320 nihkeys n. 4000rpm asti
  • MooMoo
    • 168
    • Forssa
    En ainakaan haulla löytäny muutakuin ikivanhoja keskusteluja aiheesta.
    Eli moottorina on M50B20 ilman vanosta.
    Semmonen on "ongelmana" että auto kerää kiihdyttäessä hyvin hitaasti kierrokset sinne 4000 tonniin, ja alkaa siitä vasta kunnolla vetämään. Mahtaako olla vika vai ominaisuus?
    Eli voisiko suuttimet olla tukossa? Auto toimii kyllä muuten ihan hyvin, tyhjäkäyntikään ei seilaa, muuta pikkasen välillä tärähtelee tyhjäkäynnillä, muttei niin paljoa että kierroslukumittarissa näkyisi.
    Onko suuttimien irroituksessa jotain erikoista, että voiko sitä itse tehdä? Ja jos suuttimet irrottaa, niin näkeekö niistä että onko ne tukossa? Ja voikohan niitä mahdollisesti iste puhdistaa jollain, vai onnistuuko pelkästään ultraäänipesulla liikkeissä jotka sitä tekee?
    LISÄYSTÄ:
    Tuli mieleen ainut auton "vika", eli starttuuttaa käyntiin mielestäni vähän vajaan sekunnin enemmän kuin mitä auton normaalisti kuuluisi tarvita käyntiin lähtöön. Ja jos starttaakin ensiksi liian vähän ettei lähdekkään, niin kun starttaa uusiksi niin lähtee saman tien. Voisiko tuokin johtua suuttimista? joskus joku semmostakin veikkausta heitti kun tuosta ongelmasta kyselin.
    Ja autoonhan on tehty kaikki huollat ajallaan, eli öljyt, suodattimet, tulpat jne vaihdettu ajallaan, viimeksi muutama tonni sitten. Ja imuvuotojakaan ei pitäisi olla.
    Jospa joku osaisi jo auttaa
    Ei vetäis varmaan ylempänäkään eikä varsinkaan siellä jos olis tukoksia ?
    • MooMoo
      • 168
      • Forssa
      Vastaava tapaus löytyi voidelta 2004 topicissa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=12153 käyttäjällä 3BMW joka oli saanut 20hv tehoja takaisin suuttimien puhdistamisella.
      Mutta ei sitten kauheesti oltu enään asiaa selitelty sen enempää, eli lisatietoja olis kiva saada. Että kannattaako noita suuttia koittaa puhdistaa/puhdistuttaa..
      • Yltti
        • 2792
        • Kuopio suamen texas
        Jos se sahuutta pitkään käyntiin niin epäilen vuotavia suuttimia. Jotka aihheuttavat myös tehon vajausta. Ainut aine mikä mielestäni toimii kunnolla on forte.:http://www.tecalemit.fi/tuotteet.php...tteet&r_id=116
        Mut Tiijjätkös millon p.a-suodatin on viimeksi vaihdettu? Jos et tiedä niin aloittaisin siitä!
        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
        F10 525d Xdrive comfort sitte
        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
        www.rotator.fi
        • MooMoo
          • 168
          • Forssa
          Ei oo kyllä tietoo koska p.a-suodatin vaihdettu, voisi vissiin vaihtaa. Mutta jos suuttimet vuotaa, niin eikös sillon kannatisi uusia ne o-renkaat, ja sitten vaikka lisäks koittaa tota fortee?
          Onko se suuttimien o-renkaiden vaihto pahakin homma? että onko siinä jotain erikoista, itsellä semmonen käsitus että ei, mutta eipä oo kokemustakaan..
          • h3ba
            • Jun 2007
            • 334
            Jeh itelläki ois parin o-renkaan vaihto edessä joten vastausta odotellessa
            MB S210 320CDI Avantgarde -00
            xXx:
            MB S124 300TDT -92
            MB C124 300CE 24V Sportline -91
            MB W124 300D -93
            BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
            MB W201 190D -84
            BMW E32 735iA -89
              Siis suuttimien vuotamisella ei yleensä tarkoiteta o-renkaiden vuotamista vaan sitä että ne kusee bensaa läpi koneeen ollessa seis eli ne vuotaa.
              • Yltti
                • 2792
                Juurikin näin!
                Ne o-renkaat on vaan tiivisteenä että ulkomailman pölyhiukkaset ei pääsis koneen sisälle. Suuttimet vaihtoon ja niihin sit ne uudet o-renkulat. Jos ei ole ennen tehnyt suuttimen vaihtoa niin en alkaisia itse kokeilemaan.
                Mielestäni pitää olla jonkunlainen tuntemus/tietämys hommasta.
                Mut itsekkin piti ensimmäisen kerran kokeilla ja homma meni oikein. Pitäähän siitä purkaa imusarja,suuttimien sähköt,tyhjäkäynti moottori irrottaa jne jne...
                www.rotator.fi
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  P-A suodattimen vaihto on hyvä huoltojuttu mutta mielestäni se ei ole syynä siihen alakierrosten tehottomuuteen. Tietämättä sitä että kuinka nihkeästi se sun kiesi kiihtyy, voin vaan todeta että kyllä se on yleensä ominaisuus noissa vanoksettomissa koneissa. Tehoalue kyllä taitaa alkaa sieltä 4500 kieppeiltä. Kellähän olis heittää ko. koneen vääntö ja tehokäyriä kehiin.
                  • MooMoo
                    • 168
                    • Forssa
                    Juurikin näin!
                    Joo no siis ei tässä mitää ihan kädettömiä olla, että kyllä ite on aina kaikki huollot tullu tehtyä ja tyhjäkäyntiventtiilit putsattua.. Aattelin vaan että onko siinä joain semmosta ihan spesiaalia että jos vähänkin tökkäsee väärään paikkaan niin suutin vainaa?
                    Mutta jos suuttimien vuotaminen ei ole sitä o renkaiden valskaamista, niin mitäpä niitä irrottelemaan. Eli pitää se p.a-suodin vaihtaa ja kokeilla sitä fortea. Ja niitä suuttimia ei ite voi mitenkään mekaanisesti putsata vai? että ainut tapa viedä ultraäänipesuun? Kun eikös uudet suuttimet maksa aika hunajaa?
                    Muistaakseni vuosi sitten kun sekkarilla kellotin 0-100 niin meni johkiin just vähä alle 10s mitä kuuluukin, ja nykyään menee 12s, että kyllä jossain jotain häikkää on.. Eikä vanoksen ja vanoksettoman 0-100 pitäs olla muistaakseni eroo kun 0.1s..
                    • Yltti
                      • 2792
                      ainut tapa viedä ultraäänipesuun Kun eikös uudet suuttimet maksa aika hunajaa?
                      Näin on.
                      Tästä kuvasta numero ja soitto merkkiliikkeeseen tai suutin irti ja siitä boschin numero paperille ja metsästämään sen kautta.
                      Linkki ja osanumero 3:http://bmwfans.info/original/E36/Cou...3/ill-13_0369/
                      www.rotator.fi
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        No ainakin se että ne suuttimet eivät pidä painetta aiheuttavat sen että polttoaine ei suihkua kunnolla = palaa huonommin. Jos ne päästävät järjestelmästä paineet pois (tossa ei muistaakseni ole paineenvaraajaa) niin käynnistettäessä kestää hetken ennenku suuttimista alkaa polttoaine suihkuta = käynnistyy huonommin.
                        Eli siinä on ainakin yksi potentiaalinen vikamahdollisuus.
                        • MooMoo
                          • 168
                          • Forssa
                          Eli mun kannattas kuitenin irrottaa ne suuttimet ja vaihtaa o-renkaat?
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Kyse ei ole niiden o-renkaiden vuotamisesta vaan siitä että suutin "kusee" eli laskee polttoainetta lävitse vaikka suuttimen pitäisi olla kiinni. Suuttimien puhdistuksella voidaan (ei aina) korjata asia ja jollain FORTE käsittelyllä vois aloittaa, jos ei auta niin sitten suuttimet irti ja ultraäänipuhdistukseen ja testaukseen. Jos ei vieläkään auta niin uudet suutimet. Kun ne suuttimet on irroitettu niin silloin pitää vaihtaa ne o-renkaat imuvuotojen ja polttoainevuotojen välttämiseksi.
                            • MooMoo
                              • 168
                              • Forssa
                              Joo tänään vaihdoin uuden p.a-suodattimen ja heiti Fortee tankkiin, jospa tuolla korjaantuu.. Kovin se autoasin myyjä koitti uskotella että sen Forte pitäs aika hyvin suuttimet aukasta.
                              Pitää koittaa kun oon ton tankillisen ajellu, et onko 0-100 aika tullu taas normaaliks..
