ONGELMIA, sivu 2 - e36 kytkimen malli
  • jakki2
    • 84
    • Finland - Kerava
    Pitäis kytkin kaiketi vaihella mutta tuohon 328 -96 tuonti kotteroon on tarjolla kahta mallia, voiko sitä jostain tarkistaa kumpaa tuo omani syö ?
    Realoem ehdottaa numeroa: 21211223602 (http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=21&fg=05) ja kertoo autossa olevan kaksoismassa vauhtipyörän mutta voiko siitä varmistua ilman irroitusta ? :think
    kiitos...
    316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
    Kokeilitko syöttää vin ?
    • jakki2
      • 84
      • Finland - Kerava
      en, sehän kaiketi löytyy jostain päin kojehuonetta ? Täytyy huomenna koettaa löytää vai voisko joku hiukan vihjata mistä päin ?
      • Rocla
        • 7692
        Eikös olisi helpompi lukea rekisteriotteesta?
        Olli.
          Ja 7 viimeistä merkkiä riittää.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Siellä on kaksoismassa ja jousittamaton kytkin 240mm levyllä, vastaava kuin esim. e34 535i. Miten tuohon voi olla kahta eri vaihtoehtoa?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • jakki2
              • 84
              • Finland - Kerava
              minkähän takia tää on niin vaikeeta
              Valmistenumerolla (EVO8871) ei tule mitään, tyyppikoodilla tulee tämmönen: M K57 ohne R100RS ECE 19770400
              joku ei täsmää tai sitten en vain osaa
              • Yltti
                • 2792
                • Kuopio suamen texas
                O:on tilalle nolla niin rupee pelittää...Linkeistä osat
                Kytkin linkki 1:http://bmwfans.info/original/E36/tou...1/ill-21_0140/
                Vauhtipyörä linkki 2:http://bmwfans.info/original/E36/tou...1/ill-11_1151/
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                  Onko tuo O oikeasti O vai sittenki 0 (nolla) kun viisi viimeistä pitäisi olla numeroita ja kokeilin itse niin antaa tällaisen auton:
                  You Have Selected: P E36 tou 328i M52 ECE 19961000 L M
                  Production Code: CF11, batch ID: 47463
                  Eli: Touring, 10/96, oikeanp. ohjaus, manuaalilaatikko
                  E: hidas...
                  • jakki2
                    • 84
                    • Finland - Kerava
                    Ei kellään satu olemaan juuri tuota hyllyssä ylimääräisenä ? Ei taida oikein näin lauantaina mistään löytyä...
                    joo, juuri näin.
                    kiitokset avusta, koetan metskaa kytkimen tosin ei taida tänään onnistua ;(
                    • jani73
                      • 4356
                      Motonet vantaalla näyttäisi olevan yksi kpl 328 kytkinpaketti 188€.
                      • jakki2
                        • 84
                        • Finland - Kerava
                        Ongelmia ;(
                        nyt on kytkin vaihdettu MUTTA, jotain meni vikaan
                        auto käynnistyy kytkin pohjassa mutta ei kytkin ylhäällä, samoin auto sammuu välittömästi kun nostaa kytkimen OLI Vaihde tai EI...
                        Kun auto käynnissä, kytkin pohjassa, vaihde päällä - auto ei liiku vaan ottaa vaihteeseen kiinni ???
                        Mikä kumman p******e vaivaa ?
                        Kiitos,
                        jake
                        • Kele
                          • Oct 2007
                          • 100
                          Oisko menny 2 vaihdetta yhtäaikaa päälle, kun laatikkoa on nujuttu paikoilleen yms.
                          e90 318i 4d -06
                          e36 320 4d -91 Diamantschwarz
                          Ex. 2x e30 316
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Oliko levy keskitetty kunnolla ja menikö laatikko paikalleen siististi, toisinsanoen ettei vedetty pulttien avulla kiinni?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • jakki2
                              • 84
                              • Finland - Kerava
                              ilmeisesti kaksi vaihdetta yht aikaa, miten sen saa "purettua" ?
                              pitkään taisteltiin mutta lopulta meni kiinni ilman pultteja... mutta yllättävän hankalaa se oli !!!
