ONGELMIA, sivu 2 - e36 kytkimen malli
  • Kele
    • Oct 2007
    • 100
    Originally posted by jakki2 View Post
    ilmeisesti kaksi vaihdetta yht aikaa, miten sen saa "purettua" ?
    pitkään taisteltiin mutta lopulta meni kiinni ilman pultteja... mutta yllättävän hankalaa se oli !!!
    Ota vaihdevivut irti ja heiluttele niitä, jospa vaikka laukeis. Voi myöskin olla että vivut on jotenkin menneet väärin. Iso vika se ei voi olla, jos ei mitään väkivaltaa lootan takaisinlaitossa käytetty.
    e90 318i 4d -06
    e36 320 4d -91 Diamantschwarz
    Ex. 2x e30 316
    • jakki2
      • 84
      • Finland - Kerava
      määrittele väkivalta
      Joo, just runkataan...
      316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
      • Kele
        • Oct 2007
        • 100
        Tarkoitin liiallista voimankäyttöä
        e90 318i 4d -06
        Ex. 2x e30 316
        • jakki2
          • 84
          • Finland - Kerava
          mites jos sitä ei saa, kannattaako laatikkoa avata ???
          • jakki2
            • 84
            • Finland - Kerava
            voi kumma mikä p***a.
            tätä se on kun nörtti yrittää autoa laittaa
            ei lähe laatikko ulos enää - jossain mättää !?
            EI kannata ehdottaa että onko oikea kytkin levy tms. - ei hajuakaan, oletin mukana olleen asiantuntijan pitävän huolen siitä
            no, kuiten, miten sen laatikon nyt saa sieltä kun se kanittaa pahasti vastaan, se tulee n. 5mm kyllä mutta sen jälkeen ei oikein mitään, ennenkuin laatikon reunukset ja öljypohja on täysin paskana niin apuja ottaisin vastaan, saa myös nauraa vapaasti
            Kiitos,
            Jake
              Jumittaisko kytkinakseli kampuran silmälaakeriin, sama juttu lootaa asennettaessa ?
              • Kele
                • Oct 2007
                • 100
                Olihan se varmasti tiiviisti konetta vasten, ennenkuin yhtäkään pulttia ruuvattiin paikoilleen? Pulteilla vedättämällä saa äkkiä pahaa jälkeä!
                Kokeilitteko kytkinlevyä kytkinakselille, ennen asennusta? Voi joskus käydä niin, että on tehtaalla mennyt väärä levy pakettiin, käynyt itselle monta kertaa.
                Nyt se loota vaan irti ja tutkimaan mitä on käynyt.. Jotain siellä on pahasti rikki, jos ei helposti irtoa, että voimaa ei tarvii säästellä..
                e90 318i 4d -06
                Ex. 2x e30 316
                • jakki2
                  • 84
                  • Finland - Kerava
                  nyt kerkee jaksa ja vituttaa mutta palaan threadin pariin myöhemmin loppu tuleman kera - ei ollu kaunista jälkeä
                  vit vit vituttaapi....
                    Sano nyt mikä oli kun linjoilla roikut.
                    • jakki2
                      • 84
                      • Finland - Kerava
                      #25
                      eli, kun laittaa kytkinlevyn väärinpäin käy jotakuinkin seuraavaa: Menee hermot, vituttaa isolla V:llä ja kauan sekä ainakin kartsa röökiä.
                      sen lisäksi laatikko jää kiinni koneeseen koska kytkinlevy hyppää kytkin akselin päälle jääden siihen jumiin (siis jumi tarkoittaa sitä itseään - väännettiin rautakangella mutta ei antanut periksi - ei edes leka auttanut kun laatikko oli irti) eikä tule pois Kuin nukkekotivasaralla kuten kaverukset hauskasti ilmaisivat.
                      eli lekaa laatikon kylkeen niin että päästiin aukomaan asetelman ruuvit jolloin laatikko sieltä pois tippui. ja tosiaan irrallaan ollessaankin levy oli paikallaan niin ettei antanut periksi vaikka millä revittiin/hakattiin ...
                      päässä kaikuu vaan sanat "joo joo, on se siellä oikein päin, laita paikalleen vaan " vaikkei kyllä alku viikosta juurikaan hymyilyttänyt
                      mitä tästä opimme, tyhmästä päästä kärsii lompakko
                      Niin, jos jollain on kys. laatikkoa (1053401097) tarjolla niin voi ottaa yhteyttä
                      v***u...
                      PS: se laatikkokin meni rikki jossain kohti, ilmeisesti kytkinakseli painui laatikon sisälle koska se pääty oli ihan jumissa. itse vaihteet toimi suhtkoht ok mutta kokonaisuutena ei oikein pelannut
