Uudempi m3 e36 3-puolanen ratti, vanhempaan m3 e36?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Moi,
    Mitä pitää tehdä että saa 3-puolainen esim 3.2l 96-> ratti istumaan vanhempaan kalustoon? Liitin on ainakin eri. Mutta voiko se liuku rinkula(slipring/schleifring) vaan vaihtaa keskenään ?
    eli http://www.realoem.com/bmw/partxref....230&showeur=on
    t. Niko
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Jukipuki
    • Apr 2005
    • 384
    • Kontiolahti, Lehmo
    Auttaiskohan tämä mitään:
    Ajossa:
    G20 330E
    E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      kyllä, paljon kiitoksia.
      Olen ennenkin tehnyt samankaltaisia muutoksia ( esim rs2'ssa) joten piti vaan saada selvää mitä menee mihin.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • asvirkku
        • Nov 2004
        • 514
        • Bern
        Auto sulla kai enemmän airbageja tarvii kuin sä ite... ehe ehe
        T AV
        e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
        • Kapanos
          • 1394
          • Kirkkonummen Westend
          auttakee te jotka osaatte enemmä englantia... ratti odotteee tallissa jo asennusta..
          auto johon tulossa on siis 94 m3:nen.. mitä osia nyt pitää siis hankkia?
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
          • Kapanos
            • 1394
            eikö kukaan osaa
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            • kake
              • 590
              • Kerava
              Originally posted by Kapanos View Post
              eikö kukaan osaa
              Mistä/mikä ratti on tulossa?
              For 94 and all M3's
              These cars use a slightly different stock slip ring (p/n 32 34 1 162 804 -- airbag connectors are different from 92-93 but same as '95-on). However, the horn circuits are the same as the 92-93 E36's.
              This means you'll only need to splice into the horn wire on the new slip ring and replace the steering column switch bracket. The airbag connector will be a direct plug-in, saving time.
              Tai voit soittaakin.
              Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3864
                • Nokia
                Tämä ratti olisi kaapissa ja se oli tarkoitus asentaa sigun cabrioon, joka on valmistettu 4/93.
                Tuo aiemman linkin ohjeistus ei tuohon päde, koska tuon ratin slip ringistä ei tule yhtään johtoa, kuten kaikkien muitten rattien slip ringistä tulee.. Johtunee siitä että tuossa ratissa on sisällä tuo "ELECTRONIC CONTROL F AIRBAG 2".
                Millähän ilveellä tuon saisi asenettua?
                BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
                ex. 54*BMW
