e36 328 nakuttaa
  • kolariauto
    • Nov 2007
    • 135
    • 017
    e36 328 nakuttaa
    Otsikon mukainen auto käy kuin diisseli 1000-1500rpm kierroksilla. Esim jos auto on parkissa ja kuskin ovi auki, kaasua polkee pikkusen kerrallaan, niin suurin piirtein noilla kierroksilla nakuttaa aivan selvästi. 2tonnin jälkeen ei nakuta sitten yhtään. Kuskinpuolelta tuntus tulevan nakutus. Mistähän vikaa lähtis ehtimään, kenelläkään muulla ollut samaa ongelmaa???
    E39 M5
  • willex
    • 68
    • Ylivieska
    kyyl löytyy samanveikkasta ongelmaa täältäkin. (tosin325e36 kyseessä)
    konepellin kun aukoo ja menee kuuntelemaan niin ei kuulu mitään mutta kun menee vähän kauemmas autosta tai kuuntelee auton alta niin ikävä säkätys käy. kertokkeepa mikä mättää?
    • Ändi
      • 1292
      • Pori
      hydrauliset venttiilinnostimet säksättää?
      paljo noil pannuilla on jo ajettu?
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • willex
        • 68
        • Ylivieska
        samaa mietin mutta oudolta tuntuu ettei kuulu pellin alla?
        ilmeisesti ajettu tarpeeksi
        • Gonzalez
          • 2632
          Veikkaisin hydraulinostimia, pelti kun on auki niin on sitä muutakin mölinää sen verran että ääni peittyy.
          Öljylaatu vaikuttaa vanhojen nostimien säksätykseen näissä koneissa yllättävän paljon, niiden vaihtoväli ym. Voi myös koittaa Fortea seuraavan öljynvaihdon yhteydessä, joillakin auttanut sekin...
          Pääsääntönä voi kuitenkin pitää että tuo on enemmän ominaisuus kun vika mikäli auto on yi 200tkm ajettu ja yli kymmenen vuotta vanha alkuperäisillä nostajilla. Jos uusilla öljyilläkään ei hiljene satunnaiset napsutukset lämpöisenä niin nostajaremppaa kannattaa harkita, kylmänähän nämä koneet on säklättäneet uutenakin sekunnin/kaksi ennen öljynpaineen saapumista nostajille asti, eli se ei ole vaarallista.
          Itellä ollut kolme M50/M52 koneista, ja niissä säklätykset pysyneet parhaiten poissa Castrolin Edge Sporteilla. Mobilin 5W-50 ja Shellin Helix omien kokemusten mukaan huonoimpien listalla tämän suhteen, myöskin Castrolin Magnatecit totesin huonommiksi kuin Edge Sportit. Mutta nämä omia tuntemuksia/kokemuksia, ja mielipiteitä on monia...
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • kolariauto
            • Nov 2007
            • 135
            • 017
            tupla
            E39 M5
            • kolariauto
              • Nov 2007
              • 135
              • 017
              226tkm on ajettu, nostajat vaihettu about 40tkm sitten. Eilen uudet Castrollin magnatecit meni sisään. Ja noilla kierroksilla mitkä ilmoitin kuuluu oli konepelti kiini tai auki. Muilla kierroksilla tosiaan ei kuulu sitä kolinaa, ihan samanlainen naputus kuin diiselissä. m52b28 koneetko alkaa olemaan finiitto noilla kilometreillä?
              E39 M5
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                Kun kone on kunnossa niin se ei kolkuttele ollenkaan edes kylmästartissa, tosin kolina on kovin yleistä eikä heti aiheuta toimenpiteitä.
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  Pakosarjan/putken tiiviste.
                  • MasaTDS
                    • 1605
                    voisko olla vanos vikaa
                    E24 635csi
                    M-B W140
                    Citroen c4 coupe
                    H-D sportster chopper
                    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                    www.mpanet.fi
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      Jeps, ei kaikissa naputa itsellä kaksi m52 (270tkm ja 180tkm)ollut, ei naputusta. ja yksi m50 ja siinä kyllä naputti kylmänä (340tkm)
                      M550d
                      • NikitaT
                        • Nov 2007
                        • 426
                        Itsellä 328 ajettu 173tkm. Ei naputa kone missään vaiheessa. Edellisessä 528ssa oli joku juttu koneessa, koska aina kun käynnisti niin kierrokset käväs siellä 2000rpm kieppeillä ja naputti ihan mukavasti 2-3sek käynnistyksen jälkeen :think . 230tkm oli sillä mittarissa.
                        • rick the rocket
                          • Sep 2008
                          • 191
                          • Mänts
                          täällä 328 ja kylmänä kun käynnistää, niin kierrokset pomppaa hetkellisesti päälle 2000 ja kovahko naputus kuuluu hetken ajan. Ajettu 197000, tarvitseeko tässä nyt sitten huolestua?
                          E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
                          • Jukipuki
                            • Apr 2005
                            • 384
                            • Kontiolahti, Lehmo
                            S.tulpat tiukalla? Vesiventtiili? Pakosarjantiiviste? Suuttimet? <- Joku noista... Tai sit ne nostimet.
                            Ajossa:
                            G20 330E
                            E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                            • Gonzalez
                              • 2632
                              Kylmällä tarkoitin kun asteet nollassa ja alle/kunnon pakkasaamuja ja kun auto on seissyt yön yli, ja jos edes pakkasesta kylmänä startatessa ei napaustakaan kuule se on itsensä huijaamista!
                              Ei huolta... Itseä se saattaa häiritä mutta muuta vaaraa tuosta ei ole, enemmän ominaisuus kun vika...
                              530d GT F07 2010
