e36 328 nakuttaa
  • Jake87
    • 45
    Itellä tullu nyt samanlaisia oireita että terävä naputus kuuluu koneesta kun hetken aikaa käynnissä ollut. Paikallistin tuossa illalla että selkeimmin nakutus kuuluu koneen takaosasta, mutikasta johon tulee ilmeisesti alipaineletku? olisko bensan paineensäädin?
    Nakutus tuntuu käsillä selvästi polttoaineletkuista jotka kiertää imusarjan takaa. Voisko tuo paineensäädin aiheuttaa tuon terävän naputuksen??
    niin ja autohan on e36 328i -95 tourinki.
    • PQatPIT
      • Oct 2007
      • 29
      • Hki
      Eräs mahdollisuus on että nokka-anturi on pois pelistä. Moottori kyllä käynnistyy ja pystyy ajamaan mutta polttoaineen syöttö eikä sytytys toimi sekventiaalisena. Tällöin siis kaikki suuttimet aukaistaan yhtäaikaa ja yleensä se tuntuu ihan polttoaineletkuissa saakka. Vikakoodien lukuun niin selviää.
      • Jake87
        • 45
        Joskus on antanu koodia tuosta asentotunnistimesta, joten laitoin jo tilaukseen kyseisen anturin, kun ei ole hinnankiroissa. Ilmotan tässä kuhan paketti saapuu että korjaantuko naputus. Ja tosiaan nyt kun vielä perinteisellä keppikorvaan menetelmällä kuulostelin, niin jokanen suutin naputtaa samallatavalla. Vanos, laturi ym. pitää ihan normaalia surinaa.
        Samaten koneen kyljestä kuulosteltuna ei nakutuksia mistään kuulu, vaan tasaista hyrinää.
        Noh...tälläviikollahan tuo asia sitten selvinnee vaikuttiko tunnistimen vaihto.
        • Mann
          • Feb 2012
          • 57
          Originally posted by rick the rocket View Post
          täällä 328 ja kylmänä kun käynnistää, niin kierrokset pomppaa hetkellisesti päälle 2000 ja kovahko naputus kuuluu hetken ajan. Ajettu 197000, tarvitseeko tässä nyt sitten huolestua?
          Täällä sama, paitsi auto on 325 ja kuivailisin tuota ääntä enemmänkin tikitykseksi kuin naputukseksi Ajettu on 242tkm. Kesällä kun käynnistää niin tuota ei juurikaan kuulu ja talvella mitä kylmempi ilma sitä kauemmin ja voimakkaammin tuo tikitys kuuluu. Pahimmillaankin kuitenkin vain alle 5sek ajan.
          Luulisin kans, että aikalailla normaalia tuolle koneelle, kylmänä kankeet öljyt ei voitele yläkertaa ihan heti tai jotain Öljyinä oon käyttäny Castrolin Magnatec 5w-40.
          • Jake87
            • 45
            Noniin! nyt sitten nokan asentotunnistin vaihdettu! schmiedmannilta osa tuli vuorokauteen ja isokätisellä asentajalla hommaan meni alle 45 min. Työnä oli helppo. Edestä otin vanoksen solenodin, öljyputken, oljynsuodattimen kannen ja sen imusarjan päälläolevan suojamuovin.
            Naputukset hävisi ja kone suhisee taasen normaalisti.
            • PQatPIT
              • Oct 2007
              • 29
              • Hki
              Noniin!
              Mainiota! Sama prokkis edessä parinkin kamun laitteisiin, ja kumpikaan ei ole liian innokkaasti pessyt konehuonetta eli sormet mömmössä siis.
