2/-91 E36 vakaajan päivitys, Apua!
  • Airdram
    • Sep 2008
    • 16
    • Kouvola Äreä
    Eli auto on 2/91 E36 325 sedan Ja alustasarjan takia etu kallistuksen vakaaja pitäisi "päivittää" uudempaan versioon.. Onko kellään tietoa mistä voisi löytyä sopivan mittainen vakaaja tuohon mun autoon kun, kiinnityksen vaihdon jälkeen oma vakaaja jää liian pitkäksi ja uudemman mallinen on liian lyhyt tuosta sivupituudesta.. pitäisi olla vakaajan poikittaisen osan keskeltä, koiranluun kiinnitysreiän keskelle noin 225mm.. (ei 180 tai 270 niinkuin noissa kahdessa) :think
    Tuossa vielä pari kuvaa että kaikki ymmärtää mistä on kyse:
    Oh! So this is the physics department?, well that explains all the gravity..
    -91 325 E36 sedan
    ex:ät
    Escort mk2 1600 ohc
    riisikippoja
    Mulla vois olla 26 mm. sulle sopiva, käyn kohta tutkimassa. Oliskohan paksuus hyvä ?
    • Airdram
      • Sep 2008
      • 16
      • Kouvola Äreä
      26mm on ainakin riittävän jäykkä.. olis hienoa jos siinä olis viel nuo kiinnitys puslat mukana (koriin tulevat)
      Edit: Tai no, ei ne puslat pakolliset ole, sattuu löytymään 25mm vakaajan omat niin eiköhän se niilläkin ole ihan bueno
      -91 325 E36 sedan
      ex:ät
      Escort mk2 1600 ohc
      riisikippoja
        Olikin tuo 180 mm. versio.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          mua lähinnä ihmetyttää voiko vakaajan kiinnitys korissa olla uudemmassa todellakin eripaikassa kuin vanhemmassa... kaiken järjen mukaan uudempi vakaaja ja koiranluut pitäisi riittää :think
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Airdram
            • Sep 2008
            • 16
            • Kouvola Äreä
            Eikös Kellään nyt ole tietoa, että mistähän voisi tuommoisen Ihmetyksen löytää??
            Kiitos
            -91 325 E36 sedan
            ex:ät
            Escort mk2 1600 ohc
            riisikippoja
            • Jukkkis
              • Sep 2009
              • 35
              • Hausjärvi / Hikiä
              Sama ropleema
              Täällä sama onkelma. Eräästä purkaamosta tilasin mukamas oikean mittaisen, mutta eipä sitten käynytkää. Oli tuo lyhyempi malli.
              Löytyykö foorumin käyttäjiltä keneltäkään sopivan mittaista vakaajaa vai täytyykö pidentää tota lyhkästä ite
              e46 330Ci "M3"
              ex e30 316 talvilintta
              ex e36 320i Sedan
              • atzku
                • Apr 2010
                • 4
                onneks en oo sit ainoo kellä tätä ongelmaa on...
                väliaikasilla patenteilla on menty jo kuukauden verran kun sopivaa tankoo ei tunnu mistään löytyvän...
                • Jukkkis
                  • Sep 2009
                  • 35
                  • Hausjärvi / Hikiä
                  Jeppistä, eli rälläkkä ja hitsauskone laulamaan.
                  e46 330Ci "M3"
                  ex e36 320i Sedan
                  • Jallmari
                    • Aug 2006
                    • 13
                    Vanhan mallin korin kiinnityspiste on sen 3,5 cm eri kohdassa. Siksi uudempi vakaaja tulee väärään kohtaan.
                    • Supa
                      • 7597
                      Jos meinaa tehdä autosta vähänkään ratapeliä niin ite pitäisin vakaajan kiinityksen tolpassa mikäli tämmönen tolppa on käytössä. Tällöin ei tulis turhaa joustavaa kumipuslaa mikä on tuossa versiossa mikä tulee tukivarteen kiinni.
                      Mutta toki jos tällä ei ole merkitystä niin ei sitten mitään.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
