E36 M3 Paisuntasäiliö
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    Olisikos kellään onnellisella M3 omistajalla mahdollisuutta laitella kuvaa paisuntasäiliön asennuksesta?
    Hommasin omaan harrasteeseen M3 paisarin ja sille kuuluvat OEM-korvakkeet, mutta järki ei riitä miten tuo etupään kannake kuuluisi tulla. Internetistäkään en löytänyt kuvia miten tuo oikeasti on laitettu.
    Tuo takakorva nyt on selkeesti todennäköisesti noin
    Jossain kuvassa näin että paisari sijoittuisi noin etukorvakkeeseen. Mutta mitä tuosta väliltä puuttuu, kuvittelisin että noihin kahteen paisarissa olevaan reikään tulisi jotkut tapit tms. Alapuolella olevat pinnaruuvit muttereilla ei ole samalla jaolla, lottoan että niissä on maajohdot OEM-toteutuksessa kiinni
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    Itse itselleni vastaten, sinne todennäköisesti kuuluu osa 17111719190 väliin. Tosin nuo nyt ei aivan toisiaan vastaa kuvissa:
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
      • 16752
      Post #20 alimmainen kuva https://www.bimmerforums.com/forum/s...w-tank-options
      • Oksanen
        • 766
        • Nokia
        Joo sama palikka se on. Tilailin schmiedmannilta. Se o hämäävästi niillä nimetty letkukannakkeeks
        E36 323 1996
        E46 Compact 2001
        • JJT
          • 6694
          Onko jo kaikki selvää vai tarvitseeko kuvia jostain kohti?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Oksanen
            • 766
            • Nokia
            No jos ei kauhea vaiva olis ottaa siitä paisarinpaikasta kuvaa sekä paisarin kanssa että ilman about suoraa yläpuolelta ni olis jeppis, olis vähä helpompi katsoa mihin kohtaan ne kiinnikkeet heppaan kiinni
            E36 323 1996
            E46 Compact 2001
            • JJT
              • 6694
              En alkanu paisaria irroittamaan kun sitten olisi pitänyt letkut irrottaa ja nesteet laskea... Lieneekö kuvat edes näkyy, ei tätä uutta foorumia osaa edes käyttää...
              Myyn:
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2582
                Näkyy näkyy, ainakin mulle.
                Vanha Uuden liiton mies...
                • Oksanen
                  • 766
                  • Nokia
                  Hienosti näkyy! Suuret kiitokset !
                  E36 323 1996
                  E46 Compact 2001
