316i e36 -92 airbagin valo KATSASTUSMIES HYLKÄSI
  • Zolton
    • Mar 2008
    • 75
    Originally posted by Letium View Post
    Teet kunnon räpellyksen ja vedät valoon johdot virtalukon kautta, ettei toimi ku keskiasennos.. Sitte o setä tyytyväine ku valot syttyy ja sammuu Tai teet asialle jotain
    Joo, ei näin Järjenkäyttö sallittua, jopa suotavaa. Käyt sielä liikkeessä puhumassa miten asia on. Jos alkaa puhumaan jotain vastaan, niin kuluttaja-asiamiehen mainitseminen yleensä auttaa
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Ja se avainhan muuten palautuu starttauksen jälkeen siihen keskiasentoon, joten ei näin...
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • veteraaniseppo
        • Jul 2008
        • 1283
        • Hla-Sjk.
        tuodaan omakin jippo nyt sitten esille autossa paloi ja paloi ja paloi bagin valo, ei sammunut vaikka teki mitä, käytiin piuhan päässä pariinkiin kertaan nollaamaassa vikakoodit mutta ei. valo vaan paloi.
        No mittari irti ja airbagin valo hiitee ja ottaa vaikka joltain öljyn valolta yms mitä nyt ikinä syttyykään samaan aikaa kun virrat laittaa päälle. Eli poltin pois ja kolvaa johdot kiinni nyt johonki polttimon kantaan ja piuhojen toiset päät kolvataan vaikka 1.2v polttimoon joka tuikataan bagin valon tilalle.
        Ja se sisällä oleva pikkuvalo kannattaa jollain himmentää.
        Tämä kikka/huijaus toimii. Mutta ei tietenkään kovin suositeltavaa. Sanoinpahan vaan
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Ja näitä on sitten ikävä parsia jälkeenpain ihan oikeasti kuntoon.
          Kyllä nuo viat kannattaa korjata oikealla tavalla eikä tehdä turhia virityksiä, eihän se valo vikakoodit nollaamalla poistu vaan koodien perusteella voidaan päätellä missä on vika ja sitten korjataan se jonka jälkeen nollataan koodit ja kas, vika on poissa ja bagi toimii niinkuin sen kuuluukin.
          Yleensä tämmöinen korjaustyö ei edes kustanna mahdottomia,l teetettynäkään.
          • juuze
            • 1938
            Ootko kokeillu nollata vikailmoitusta? Eli auto piuhan nokkaan ja diagnoosiohjelma päälle? Tuo airbagin merkkivalo syttyy, jos ratin irroittaa autosta (tai airbagin piuhan irroittaa) ilman että on irroittanut akun kengän, eikä sitä saa nollattua muutenkuin diagnostiikkakaapelilla.
            Jussi
            F31 320xda & e39 530d Msport
            ex e87, e39, e34, e28 & e30
            • peltone
              • 8092
              • Willähde
              Tässähän ongelma on siis että siellä ei syty mitään. Siis topicin aloittajalla. Vai kysyitkö joltain muulta?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
