e36 coupe ovipahvien verhoilu
  • Heksa
    • Aug 2007
    • 14
    Tuossa omassa coupessa on oikeanpuoleisen ovipahvin verhoilu irronnut ovipahvista, onko kenelläkään kokemuksia/tietoa kuinka ko. homma kannattaa hoitaa, irtoaako tuo verhoiltu osa kuinka vai irtoaako ollenkaan.
    Ratapäiväalbumini Helbumi
    Never argue with an idiot.
    They drag you down
    to their level and
    beat you with experience.
  • SamOsa
    • Aug 2007
    • 93
    Coupessa se keski osa on liimattu kiinni ovipahviin.. lähtee kyllä irti kun vähän lämmittelee ja repii "hellästi"
    • Heksa
      • Aug 2007
      • 14
      Mitäköhän tuommoinen ehjä maksaa jos sen sattuu tuhoamaan kunnolla?
      They drag you down
      to their level and
      • SamOsa
        • Aug 2007
        • 93
        Kyllähän niitä aina silloin tällöin löytyy hyviä käytettyjä edullisestikkin n.50-100€ ... uusien hintaa en tiedä.
        • Heksa
          • Aug 2007
          • 14
          juu, kiitoksia vastauksista taidan käydä näyttämässä ovipahvia suutarilla jos sattuisi sopivan halvalla tekemään
          They drag you down
          to their level and
          • ruikki
            • 585
            mulla oli sedanissa tuo keskiverhoilu silleen kiinni että siinä olevat muovitapit meni itse ovipahvissa olevien reikien läpi ja oli sulatettu lyttyyn toiselta puolelta.
            onnistuu korjata kolvilla ja muovilla.
            ja ite verhoilu siinä vissin sitte liimalla. kait senki voi liimata uusiksi.
            ja ite ovipahvien irrotus on helppo homma.
            !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
            • SamOsa
              • Aug 2007
              • 93
              Sedanissa ja touringissa tosiaan menee tapit ovipahvin läpi niinkuin meinasit mutta coupessa tosiaan vaan liimalla kiinni
              • ruikki
                • 585
                ok.
                saiskohan tuonne liimaa jostain nätisti vaikka takapuolelta tai injektioruiskulla näköpuolelta ja liimais takasi?
                tietenki jos sais irti vahingoittamatta ja liimais uutestaan nii vois paras olla. saattas lämmittämällä liima sen verran pehmetä että sais irti. varoo vaan ettei veny kovin paljo ku näyttäs nahkaa olevan.
                onhan tuo ikävän näköinen tuommosena
                liekkö joku itse jälkeenpäin verhoillu...
