E36 328i tyhjäkäynti "pätkii"
  • ae509
    • Dec 2005
    • 23
    Päivitelläänpäs...
    Auto tosiaan sammui myös lähes kylmällä koneella huoltoon vietäessäkin, tämä siis uusi vika ilmestyi tuon edellisen huoltokerran jälkeen.
    Nyt on vaihdettu kuulemma venakopan tiivisteet ja öljynhuohotinventtiili. Auto ei kuulemma lyhyellä koeajolenkillä sammunut(tuosta nyt ei voi päätellä onko korjaantunut), mutta ainaskin tyhjäkäynnin pätkiminen on edelleen tallessa.... Enpä nyt tarkkaan tiedä mitä kaikkea tuosta on tsiigailtu, mutta ainaskin kuulemma dme:n liitokset on käyty läpi ja ?putsattu?
    Tosiaan ei ole ollut käynnistämisen kanssa vaikeuksia, aina hörähtää kuin palmun alta.
    Oliskos ideoita ?
    • K.S.
      • 649
      Ruiskun maadotusjohto kunnolla kiinni? ainakin m50 motissa siinä termostaatin lähettyvillä, eli hyvinkin voitu ryssiä
      • ae509
        • Dec 2005
        • 23
        Täytyypi tsiigailla missä tuo ruiskun maadoitus sijaitsee.
        Kävin eilen hakemassa koslan huollosta maanantaina taas kuulee miten jatketaan.. Kävin kauppareissulla ajelemassa noin 10km ja auto ei ainakaan sillä matkalla enää sammunut kertaakaan, mutta edelleen tyhjäkäynnissä pientä pätkimistä..
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Huollossa käytön jälkeen tuo vika ilmennyt? Sinne liikkeeseen juttelemaan jos olet varma että nykiminen / pätkiminen on huollon jälkeen ilmaantunut. Joku alipaine-, tai huohotin mennyt rikki (en oo perehtynyt ko. konehuoneeseen), tai jotain muuta huomaamatta silpaistu särki urakoidessa..
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • ae509
            • Dec 2005
            • 23
            Juu,
            Ollaan oltu huoltopaikan kanssa tekemisissä, onhan auto käynyt asian tiimoilta vian haussa useampanakin päivänä..
            Tämän hetkinen tulos on, ettei vikaa ole löydetty..
            No positiivistä on ettei auto tuntunut enää sammuvan viime huoltokerran jälkeen, joka taasen oli peruja viime käynnistä Ainaskaan tuon muutaman kymmenen kilometrin koe lenkin jälkeen.
            Enpä nyt vilkaisulla nähnyt ruiskun maadoitusta ainakaan termarin läheisyydessä, joten tuskinpa siitäkään on kyse..
            Jos tuon icv:n vaihto ei mikään mahdottoman hintava ole, niin ehkäpä voisi sen tuohon laitattaa..
            • Supa
              • 7597
              Puolissa vikaa? Öljyä jäänyt tulpanreikiin taikka puolalta tulpalle tulevaan jatkokseen? Pahin vaihtoehto ettei osattu tehdä huollossa jäähdyttimen ilmausta oikein ja mahdollisesti halkeamaa kannessa, tosin en usko että aiheuttaa tollasta vikaa välttämättä.
              Se icv kannattaa ottaa käteen ja puhdistaa, perjaatteessa voi jumitessa aiheuttaa huonon tyhjäkäynnin mutta en siihenkään täysin usko. Samalla kun sen on irroittanut, puhdistanut ja laittaa takaisin ni kantsii tarkastaa sille menevät ilmaletkut ja liitos imusarjaan, samoin kuin se ilmamassamittarin ja imusarjan välissä oleva haitariputki, ettei ole murtumia. Ja katsoa samalla että ilmamassamittarin ja kaasuläpän klemmarit on kunnolla kiinni, ettei vedä niidenkää välistä ilmaa.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • sutii
                • Oct 2008
                • 88
                • Imatra
                putsaa kampiakselin asennon tunnistin!!Itellä alko oireilla samal taval enne ku hyyty kokonaan...
                • K.S.
                  • 649
                  on voinutkin ottaa sipeensä, siinä termarinvaihdon tiellä senkin piuha pyörii
                  • ae509
                    • Dec 2005
                    • 23
                    Kiitos vinkeistä,
                    Kävin nuo letkut ja vermeet läpi, kaikki priimoja ja tsiigailin samalla muutenkin imuilmavuodot, eipä löytynyt.
                    Pystyykös tuon kampiakselinasennontunnistimen toiminnan tarkistamaan jotenkin mittaamalla ? Täytyy huomenissa putsailla se.
                    Ilmaus on lähes 100% varmuudella duunailtu hyvin, eiköhän tuolla lasketa alipaine vermeillä nesteet sisään.
                    • K.S.
                      • 649
                      liittimestä imusarjan alta 1-2pin väliltä n. 560ohm on vissiin vanhemmissa ja n.1240ohm uudemmissa jos on kunnossa
                      • Nora
                        • 353
                        #26
                        Meillä lienee sama homma tulossa eteen, venttiilikopantiivisteen ja uusien tulppien vaihto ei tuottanut tulosta..
                        Tallissa:
                        BMW E39 535iA
                        BMW E36 325i
                        Porsche Cayenne 4.8l V8 twinturbo
                        Ex
                        E36 318is
                        E36 325i
                        E46 320d
                        E38 735 V8
                        E61 530d
                        E61 535d
                        F11 535d
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #27
                          Nostetaan onkos tähän löytynyt ratkasua? nimimerkillä itsekin hyppivän tyhjänkäynnin kanssa tappeleva
                          BMW F30 330e 2017
                          • ae509
                            • Dec 2005
                            • 23
                            #28
                            Moikka,
                            Eipä ole kauheasti tullut vikaa etsittyä, kun ei autolla ole tullut ajeltuakkaan.
                            Viimeksi putsailin nuo asentotunnistimet, muttei tällä ollut mitään vaikutusta käyntiin. Oli jo yleismittari kourassa ja meinasin mittailla nuo, mutta tuollahan oli niin pirun kylmä ulkona, joten lämpöisiä kelejä odotellessa..
                            Tilailin joitain letkun pätkiä marmoritiskiltä ja kaiken varalta tuon haitariputkenkin vaihdon, tosin vanhakin oli moitteeton. Tosin tuo pätkä haitariputki->tyhjäkäyntiventtiili on vielä tulossa. En tosin usko näillä olevan mitään vaikutusta käyntiin.
                            Jos ei kesällä vika rupea omin avuin löytymään, niin sitten etsitään jokin oikea korjaamo, joka saa muutakin kuin tuhoa aikaan. Saa toki suositella osaavia paikkoja pk-seudun lähettyviltä ! ** muita kuin espoon laakkosta, jossa tätä kuntoon ei saatu...
                            Kuinkas paljon yleensä näissä vessoissa vaikuttaa sähkölaitteiden käyttö tyhjäkäyntiin ? Eli kuuluuko käynnin aina hiukan notkahtaa, jos esim. paiskaat oven kiinni ja ikkunamoottori nostaa lasia tai väännät puhaltimen täysille ?
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #29
                              Voiko viallinen nokka asentoanturi (camshaft) aiheuttaa kierrosten hyppimstä? Kyseisen anturin vaihdoin viime talvena kun antoi siitä vikakoodia eikä auto tahtonut käynnistyä. nyt nollattiin ja luettiin vika kodin uudelleen antaa vielläkin kyseiselle anturille erroria. Anturi on kylläkin motnetintarvike, mutta poisti tuon köynnistys ongelman.
                              Nimimerkillä : tahtoo päästä tästä eroon
                              *tulpa vaihdettu
                              *imuvuotija etsitty
                              * Vika kodit luettu kahdella eri ohjelmalla carsoft ja xxx?
                              car soft antoi vika koodia nelos pytyt puolalle, mutta toinen softa ei ja tuo carsofti nyt taitaa vähän olla sellainen arvaus softa.
                              miten tuon venakopan tiivisteen vuoramisen voi todeta? eli mistäpäin konetta pitäisi löytää jotain mitä sinne ei kuulu? kertkaa apinalle joka ei moottoreista mietään tiedä.
                              BMW F30 330e 2017
                              • RedBullet
                                • Aug 2007
                                • 256
                                • Anttola
                                #30
                                *tulpa vaihdettu
                                *imuvuotija etsitty
                                Jokos on kunnossa?
                                En ole varma, mutta muistaakseni juurikin noissa tarvike antureissa on häikkää ollut. :think
                                No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                                "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
