E36 helmat ruostuu, korjaushelma onneksi 59€
  • JD
    • 1195
    Yllättävän monessa E36:ssa on helmoissa läpireikiä ja tunkinkohdat pettäneet,
    onneksi korjauspeltiä saa aika edullisestikin, ainakin Motonetissa maksoi nyt 59,-
    Pala on jopa iso, siihen kuuluu koko alapuoli ja kynnyskoteloiden yläpuolikin, tälläisistä on helpompaa leikata korjauspaloja kuin itse taivutella E36 muotoja.
    Tuosta yhdestä autosta aukileikatusta helmasta näkyy ruostumisen syy, joku pikkureikä aluksi josta sisään pääsee kerros hiekkaa ja mutaa joka pitää sisäpuolen märkänä ja syövyttää pellin.
    Ja tietysti yksi syy myös aluksi vesireikien tukkeutuminen jolloin vesi ei pääse niistä ulos.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    Mitäs sanoo ne jotka väittää vieläkin ettei E36 ruostesuojaus ole tarpeellista?
    • Hemi
      • 18880
      Miten se "ruostesuojus" olisi tässä vaikuttanut siihen että kotelo on täynnä paskaa?
      • LasseE
        • May 2008
        • 416
        • Kontiolahti/Joensuu
        Kuinkas monta vedenpoistoreikää E36:ssa on helmoissa? Itse löysin kaksi(edestä ja takaa tunkinkannakkeen vierestä).Vaikea löytää kun oli massattu piiloon..
        Ex. E46 330d -05
        Ex. e61 530da -05
        Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
        Member of Team EastAudio
        Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
        • JD
          • 1195
          Tuossa korjauspellissä on myös kaksi.
          Molemmissa päissä sellainen vajaa parisenttinen viilto joka noin 5 mm keskeltä alaspäin taivutettu.
          • J.L
            Minimi-Jakke
            • 846
            Mistäs se paska pääsee sinne jos ei ruostereiästä?
            • alonap-1
              • Nov 2006
              • 824
              • Hollola
              Kiitos muistutuksesta
              Kärpäsen tuomana
              42 1:1,6 70/30
              • Hemi
                • 18880
                Olikos tässä nyt sellaiset "ruostereijät"?
                • JD
                  • 1195
                  Helmoja kolhitaan alapuolelta maalittomiksi tai hallitunkilla saadaan sen verran kolhua ja naarmua, että maali rapisee jostakin, siitä se paljaasta pellistä ruoste vähitellen kaivertaa itsensä läpi...
                  Myös etulokasuojan alakulma on usein täynnä moskaa vaikka siellä muovilokarit onkin. Pikkukoloista renkaat painaat sinne vuosien saatossa komeat moskakerrokset jotka muhivat sitten märkinä. Tämä helman etupääty onkin toinen paikka josta helma voi saada läpireiän ja siitä vähitellen pääsee helman sisään vettä ja kuraa.
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Voi saatanan saatana, millon näitä helmoja on ruvennu tähän hintaan saamaan? Vasta katoin muutama viikko sitten ja oli sillon vielä niin tuhottoman kallis, että jätin ostamatta. Nyt oonkin sit kaks viikonloppua väännelly suorasta pellistä uutta helmaa... Onneks en joutanu kuskinpuolta vielä tekemään, niin kerkeää vielä tuollaista valmista osaa hyödyntää.
                    • ojmichael
                      • May 2007
                      • 116
                      Nostellaanpa vanhaa ketjua.
                      Tuosta omasta pulkasta on pahasti mädäntynyt repsikan puolen helmapelti, oikeastaan kauttaaltaan. Mietinkin tässä, että mitenhän tuota alkaisi korjaamaan. Mikään tilkkutäkki tuskin on kannattava vaihtoehto, joten onko joku näitä vaihtanut ihan kokonaisuudessaan? Pistehitsit irti jne. Ei varmastikaan mikään helppo duuni, mutta eipä tilkkutäkin siistiksi (ja ruosteettomaksi) saaminenkaan helppoa ole.
                      Tietääkö joku Tampereelta/lähiseudulta puljua, joka tälläisiä hommia tekisi kohtuu hintaan. Tai vaihtoehtoisesti joku foorumilainen? Ammaritkin siirtyy kesälomille. Itsellä nyt työkalut yms löytyy, mutta säiden armoilla vailla nosturia hommat aina viivästyy.
                      • pimmeri19
                        • Dec 2011
                        • 46
                        • Nokia
                        Tuo sivuhelma on itsellä muovia ei pahemmi ruostu
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          Ota se "muovihelma" siitä päältä pois ja ylläty....
                          W124 voll, markalla pidemmälle
                          • pimmeri19
                            • Dec 2011
                            • 46
                            • Nokia
                            noni en uskalla enää ku sanoit
                            • MarQu
                              • 5530
                              • Vaasa
                              Mä kans suosittelen että annat olla jos vielä kiinni pysyy.
