peräöljyt e36
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    peräöljyt e36
    eli auto olisi menossa lohkonlämppärin asennukseen tässä piakkoin niin tuli sitten mieleen että voisi samalla vaihdattaa nuo perä- ja laatikkoöljyt, mutta mites kun ei oo mitään tietoa, että onko lukollinen vai lukoton perä autossa.onko niillä perä öljyillä niin väliä, että laittaako lukottoman tai lukollisen öljyä sinne?
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Jos et tiedä, se on lukoton --> normiöljyt.
    T AV
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • Bemari86
      • Oct 2008
      • 17
      • Iisalmi
      Mulle on ainakin kerrottu että siitä tietää onko lukkoperää vai ei jos autossa on luistonesto, niin silloin ei ole lukkoperää. Ainakin e36
      Ja itse laitoin perään Mobil vs600, bemarin lukottomaan tarkoitettu öljy.
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        ei taida pitää paikkaansa tuo:think ainaki M3ssa ja vissiin 328ssa on ollu lukkoperä ja asc yhdistelmiä edit: nosta auton peräpää ilmaan silleen et siis molemmat takarenkaat on ilmassa ja pyöritä toista rengasta, jos toinen pyörii mukana niin pitäis olla lukko.. Tai sitten ku auto on kerran ylhäällä niin katsot sieltä perän tyyppikilvestä että onko siinä lukkoa vai ei
        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
        e36 325i coupé R.I.P
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        e36 323i 4d ac schnitzer replica
        Käyttis: e39 523i 4d
        Originally posted by rizzo
        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
        |Sotkamo Connection|
        • h3ba
          • Jun 2007
          • 334
          Taitaa olla humpuukia en sit e36 tiedä.. Itellä ainaki oli e32 ja pelit ja pensselit löyty siitä pelistä kyllä
          MB S210 320CDI Avantgarde -00
          xXx:
          MB S124 300TDT -92
          MB C124 300CE 24V Sportline -91
          MB W124 300D -93
          BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
          MB W201 190D -84
          BMW E32 735iA -89
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Ei välttämättä toimi tuokaan kikka jos meinasit että toinenkin rengas pyörisi samaan suuntaan. Itsellä e30:ssä alkup. iso 25% lukkoperä ja renkaat pyörii eri suuntiin, mutta siitä tietää tietysti että on lukko että jos toinen rengas on maassa niin ei sitä toistakaan saa kyllä käsin pyöritettyä
            Mutta siis, jos et tiedä onko lukkoa niin lukollisen öljyä laitat sinne. Koska se käy lukottomaankin, mutta ei toisinpäin.
            • Mumtsi
              • Nov 2008
              • 282
              • Kotka
              Täytyykö vaihde olla vapaalla vai päällä kun pyörittää? Ilmeisesti päällä ettei se pyöritysteho mene kardaaniin, vaan toiseen renkaaseen.
              - Isi mikä toi on?
              - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Vapaalla tottakai.
                Ja jos ei ole varma onko sitä lukkoa niin ilman muuta sitä lukkoperäöljyä sinne, itse olen käyttänyt aina bemareissa lukollisen öljyjä.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  Pyörii erisuuntiin lukollisessa ?
                  • sutii
                    • Oct 2008
                    • 88
                    • Imatra
                    Jos ois palalukko yms.ni sillonha ne pyöris samaan suuntaan kummatkii
                    mut kitkalukku tsydeemil ei...Jos pitäis kaveri pitäis toista kiinni ja tarpeeks kovaa pyörittäis toista ni huomaiskoha sillo et alkaa lukko ottamaan?
                    • Diz
                      • Oct 2008
                      • 123
                      • Kiiminki
                      Originally posted by makkis View Post
                      Vapaalla tottakai.
                      mitäs on tämä lukollisen perän öljy?
                      itsellä nyt tulossa omaan touringiin peräöljyjen vaihto ja olis kiva tietää mitä öljyä porukka suosinut
                      ja touringissa siis on lukkoperä.
                      325i M-Technic-94
                      • Zolton
                        • Mar 2008
                        • 75
                        Castrollin SAF-XJ 75W/140 tai Mobilin VS500
                        • AppleFarmer
                          • Nov 2006
                          • 72
                          • Mustasaari / Vaasa
                          Castrol SAF-XJ 75W/140 litkua olen omaan lukolliseen perään laittanut.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            Juurikin tätä olen omiinikin työntänyt
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              Siis kyllähän kitkalukollisessa pyörii molemmat samaan suuntaan kun pyöritetään renkaat ilmassa.
                              Luukku auki ja risut kyytiin
