eli auto olisi menossa lohkonlämppärin asennukseen tässä piakkoin niin tuli sitten mieleen että voisi samalla vaihdattaa nuo perä- ja laatikkoöljyt, mutta mites kun ei oo mitään tietoa, että onko lukollinen vai lukoton perä autossa.onko niillä perä öljyillä niin väliä, että laittaako lukottoman tai lukollisen öljyä sinne?
peräöljyt e36
peräöljyt e36
e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
-JKL-Connection-------------------------------------------------
BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUATTags: None
Jos et tiedä, se on lukoton --> normiöljyt.Originally posted by djtimse View Posteli auto olisi menossa lohkonlämppärin asennukseen tässä piakkoin niin tuli sitten mieleen että voisi samalla vaihdattaa nuo perä- ja laatikkoöljyt, mutta mites kun ei oo mitään tietoa, että onko lukollinen vai lukoton perä autossa.onko niillä perä öljyillä niin väliä, että laittaako lukottoman tai lukollisen öljyä sinne?
T AVe60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
ei taida pitää paikkaansa tuo:think ainaki M3ssa ja vissiin 328ssa on ollu lukkoperä ja asc yhdistelmiäOriginally posted by Bemari86 View PostMulle on ainakin kerrottu että siitä tietää onko lukkoperää vai ei jos autossa on luistonesto, niin silloin ei ole lukkoperää. Ainakin e36
Ja itse laitoin perään Mobil vs600, bemarin lukottomaan tarkoitettu öljy.
edit: nosta auton peräpää ilmaan silleen et siis molemmat takarenkaat on ilmassa ja pyöritä toista rengasta, jos toinen pyörii mukana niin pitäis olla lukko.. Tai sitten ku auto on kerran ylhäällä niin katsot sieltä perän tyyppikilvestä että onko siinä lukkoa vai ei
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Taitaa olla humpuukiaOriginally posted by Bemari86 View PostMulle on ainakin kerrottu että siitä tietää onko lukkoperää vai ei jos autossa on luistonesto, niin silloin ei ole lukkoperää. Ainakin e36
en sit e36 tiedä.. Itellä ainaki oli e32 ja pelit ja pensselit löyty siitä pelistä kyllä
MB S210 320CDI Avantgarde -00
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB C124 300CE 24V Sportline -91
MB W124 300D -93
BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
MB W201 190D -84
BMW E32 735iA -89
Ei välttämättä toimi tuokaan kikka jos meinasit että toinenkin rengas pyörisi samaan suuntaan. Itsellä e30:ssä alkup. iso 25% lukkoperä ja renkaat pyörii eri suuntiin, mutta siitä tietää tietysti että on lukko että jos toinen rengas on maassa niin ei sitä toistakaan saa kyllä käsin pyöritettyäOriginally posted by dumppi View Postei taida pitää paikkaansa tuo:think ainaki M3ssa ja vissiin 328ssa on ollu lukkoperä ja asc yhdistelmiä
Mutta siis, jos et tiedä onko lukkoa niin lukollisen öljyä laitat sinne. Koska se käy lukottomaankin, mutta ei toisinpäin.
Täytyykö vaihde olla vapaalla vai päällä kun pyörittää? Ilmeisesti päällä ettei se pyöritysteho mene kardaaniin, vaan toiseen renkaaseen.Originally posted by Make H. View PostEi välttämättä toimi tuokaan kikka jos meinasit että toinenkin rengas pyörisi samaan suuntaan. Itsellä e30:ssä alkup. iso 25% lukkoperä ja renkaat pyörii eri suuntiin, mutta siitä tietää tietysti että on lukko että jos toinen rengas on maassa niin ei sitä toistakaan saa kyllä käsin pyöritettyä
Mutta siis, jos et tiedä onko lukkoa niin lukollisen öljyä laitat sinne. Koska se käy lukottomaankin, mutta ei toisinpäin.- Isi mikä toi on?
- Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
Vapaalla tottakai.Originally posted by Mumtsi View PostTäytyykö vaihde olla vapaalla vai päällä kun pyörittää? Ilmeisesti päällä ettei se pyöritysteho mene kardaaniin, vaan toiseen renkaaseen.
Ja jos ei ole varma onko sitä lukkoa niin ilman muuta sitä lukkoperäöljyä sinne, itse olen käyttänyt aina bemareissa lukollisen öljyjä.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Pyörii erisuuntiin lukollisessa ?Originally posted by Make H. View PostEi välttämättä toimi tuokaan kikka jos meinasit että toinenkin rengas pyörisi samaan suuntaan. Itsellä e30:ssä alkup. iso 25% lukkoperä ja renkaat pyörii eri suuntiin, mutta siitä tietää tietysti että on lukko että jos toinen rengas on maassa niin ei sitä toistakaan saa kyllä käsin pyöritettyä
Jos ois palalukko yms.ni sillonha ne pyöris samaan suuntaan kummatkiiOriginally posted by jr66 View PostPyörii erisuuntiin lukollisessa ?
mut kitkalukku tsydeemil ei...Jos pitäis kaveri pitäis toista kiinni ja tarpeeks kovaa pyörittäis toista ni huomaiskoha sillo et alkaa lukko ottamaan?
mitäs on tämä lukollisen perän öljy?Originally posted by makkis View PostVapaalla tottakai.
itsellä nyt tulossa omaan touringiin peräöljyjen vaihto ja olis kiva tietää mitä öljyä porukka suosinut
ja touringissa siis on lukkoperä.325i M-Technic-94
Juurikin tätä olen omiinikin työntänytOriginally posted by AppleFarmer View PostCastrol SAF-XJ 75W/140 litkua olen omaan lukolliseen perään laittanut.
