e36 vm93 apuuuvvva!!!
  • raipert
    • Oct 2008
    • 32
    • tampere
    dodii.. elikkäs ongelma on seuraava.. olin 5tuntia laittamas bemsua.. ovet tais olla auki.. en tehny muuta, kun vaihdoin iskarin+pesin jne.. sähköhommia en tehny.. olin lähös kotia niin ei tuu käynnistysvirtoja?? autossa on semmonen kapula jol otetaan hälytin/ajonesto pois ja sen jälkeen virrat päälle..??? mut ei vaan tullu virtoja.. onko kellään ollut samanlaista ongelmaa???
    jelppiä pliiiiisss
    elämä on kovaa - osta tyyny!!!
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Akku loppu?
    BMW F30 330e 2017
    • raipert
      • Oct 2008
      • 32
      • tampere
      Originally posted by Spiddu View Post
      Akku loppu?
      mut kun lukot toimii jne...??
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        Kyllä lukot voikin toimia. Viisi tuntia ovet auki kaikki valot päällä hytissä ja hyvällä tuurilla sulla oli vielä ratio päällä sen ajan niin mikä ihme se on, kokemusta on.
        ex: BMW E38 735iA -97
        ex: MB W211 E200CDI -03
        ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
        ex: BMW E39 528iA -96
        ex: MB W126 300SE -89
        ex: BMW E34 525iAT -95
        ex: BMW E36 316iA -91
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Niin...paljonkohan se akkujännite mahtaakaan olla :think
          • raipert
            • Oct 2008
            • 32
            • tampere
            eipä kyl tullu tommonen mieleenkään.. mut ei oo kyl ollu muuta sähkönkulutusta, kun max sisävalot.. :think
            • Night-Wind
              • 1534
              • 02
              Pitääkö se sellaista nakutusta kun kokeilet käynnistää ja samalla valot vilkkuu mittarissa? Kyllä luulisin että pelkät sisävalot viiden tunnin aikana kerkeää tyhjentämään mahdollisesti pienempi amppeerista akkua tarpeeksi.
              • JaniK86
                • 197
                • Temmes
                Mulla tyhjensi akkua päälle jäävä peräkontin valo, ei tarvinnut montaa tuntia seisottaa autoa niin akku oli tyhjä. Lukot toimi mutta ei käyntiin lähteny.
                Eli kyllä ne sisävalotki saa akun tyhjäksi.
                BMW 325i Coupe -94
                ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
                ex- BMW 316 2d Automatic -88
                ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
                ex- BMW 320i Coupe -93
                ex- BMW 520 E28 -84
                • raipert
                  • Oct 2008
                  • 32
                  • tampere
                  ei oo kyl tommosta, mut kaipa ne sisävalot voi olla akun tyhjänny.. varsinkin, jos akku on vielä vanha/heikko..
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    joten yleismittari vain käteen ja mittailemaan, jos ei ole niin kilauta kaveripaikalle ja akkukaapelit akkuun kiinni ja cabiniin avainta vääntämään. jos ei käynnisty niin sitten takaisni foorumin äärelle ihmettelemään asiaa
                    BMW F30 330e 2017
                    • raipert
                      • Oct 2008
                      • 32
                      • tampere
                      thanks.. kyl alkaa pikkuhiljaa akkuongelmilta vaikuttaan.. hope so
                      • raipert
                        • Oct 2008
                        • 32
                        • tampere
                        thänks.. huomenna palataan asiaan kävi miten kävi
                        ja iso kiitos kaikille vinkeistä!
                        • raipert
                          • Oct 2008
                          • 32
                          • tampere
                          dodii.. kävinpä koittamassa apuvirralla, mut ei mitn tapahtunu.. mykkä paska.. onko kellään tietoa, et missä noiden (hälytin+ajoneston) sulakkeet sijaitsee???
                          ja onko tuossa autossa muualla sulakerasiaa kun siinä kuskin edessä konehuoneessa??
                          • Janssoni
                            • 370
                            Jääkö se ledi vilkkumaan siinä mihin se kapula työnnetään vai kuittaako se ajoneston pois?
                            • raipert
                              • Oct 2008
                              • 32
                              • tampere
                              se kyl hävis siitä se valo ku näytti kapulaa, mut silti ei tuu käynnistysvirtoja
