e36 vm93 apuuuvvva!!!
  • Janssoni
    • 370
    Kuka muistaa (esimerkiksi niistä jotka ovat purkaneet autostaan tuon kapula-ajoneston) mitä ajonesto käytännössä tekee? Eikös se estänyt päävirta(DME) relettä kytkemästä?
    • r0zzi
      • Jan 2008
      • 17
      Voiskohan olla sama homma kuin mulla e34, että kun meni akku tyhjäksi niin ei lähtenyt edes apuvirralla ennenkuin anto olla akkujen napojen jonkun aikaa irti?
      Eli akun navat irti ja takasi paikoilleen ja sit koittamaan uusiks. Itsellä ainakin auttoi.
      • raipert
        • Oct 2008
        • 32
        • tampere
        jaa-a.. mittasin kuitenkin akun ton käynnistysyrityksen jälkeen ja näytti 12.5V
        elämä on kovaa - osta tyyny!!!
        • raipert
          • Oct 2008
          • 32
          • tampere
          kävinpä taas koittamas.. otin akun kengät irti ja annoin olla varmaa 15min sit kengät kii ja apuvirtaa.. mittasin nii näytti 13.5V, mut ei vaan tullu virtoja mun autoon.. tarkastin samalla sulakerasiasta kaikki sulakkeet yleismittarin "piipparilla" ja ne oli ok.. yx juttu jäi kyl kaiveleen, kun akun kengät oli irti niin mittasin niitten väliltä "piipparilla" ja sillonkin piippas et niitten välil olis muka yhteys!!!??? ja sit ku laitoin kengät akkuun kiinni, niin enää niiitte välil ei ollu yhteyttä!! en ymmärrä.. Jos tampereen lähistöltä löytyy joku guru joka vois tota mun ongelmakasaa lähteä katsomaan, niin sen kyllä korvaisin... ja semmonen vielä et missähän ton orggis hälyn sulake sijaitsee?? siitä kun on sireenistä katkottu piuhat, niin tuli vaan mieleen,et jos ne on oikosessa tai jtn..??? ois hyvä saada häly pois pelistä, niin vois todeta et johtuuko siitä..
          • raipert
            • Oct 2008
            • 32
            • tampere
            noniin.. nyt on akkukin vaihdettu eli ongelma ei ole ainakaan siinä..
            • JaniK86
              • 197
              • Temmes
              Tuollain oli käyny jollekkin BMWboardilla
              I had a problem with a 94 325iC. The drive away protection had turned on somehow when the car was unlocked from the drivers door. The car would start and drive when it was unlocked from either the trunk or the passenger door. Worth a try.........Good luck.
              Kannattaa tuotaki kokeilla jos ei ala vikaa löytymään.
              BMW 325i Coupe -94
              ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
              ex- BMW 316 2d Automatic -88
              ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
              ex- BMW 320i Coupe -93
              ex- BMW 520 E28 -84
              • raipert
                • Oct 2008
                • 32
                • tampere
                noniin.. vika on vieläkin hakusassa eikä vaan meinaa löytyä
                sen verran olen taas tehnyt et purin ratin ympäriltä muovit ja mittailin virtalukolta yleismittarilla.. yhteen liittimeen tuli kokoajan 12V ja toinen liitin mihin tuli avaimen käännön jälkeen 12V, niin se liitin oli myös yhteydessä auton runkoon WTF!!!??? en ole autosähkön asiantuntija, mutta eikös tuo ole aika outoa?? ja mihinkähän tuo virta tuosta liittimestä etenee avaimen käännön jälkeen??
                jelepatkaa ymmärtämätöntä..
                • raipert
                  • Oct 2008
                  • 32
                  • tampere
                  eikö kukaan osaa auttaa??? ei ois rahaa viedä mihinkään korjaamolle tuota ongelmapesäkettä
                  • Tepi83
                    • Aug 2006
                    • 50
                    pääseekös se virta startille yleensä? jos pääsee niin sit kaivelisin hieman sitä starttia,ainakin itse tekisin näin:think
                    -95 e36 323i coupe
                    ex: -84 e30 318i, -86 e30 323i, -87 e30 320i
                    -91 e36 325i
                    • raipert
                      • Oct 2008
                      • 32
                      • tampere
                      #25
                      täytääpä mitata et meneekö startille asti..
                      • Nifa
                        • Jan 2008
                        • 292
                        • Kymenlaakso™
                        #26
                        Miulla on tollanen läpyskä bemarin omasta DDWA III -järjestelmästä. Tosin luin sen lävitte eikä siinä puhuttu valitettavasti siitä yhtään mitään että mitä jos se ei anna käynistysvirtoja.
                        Mut sen verran mitä olen tota lukenu ja tapellu oman DWA II(?) kanssa niin sen pitäisi toimia jos se vilkkuva valo sammuu. Itellä jos jättää hälyn päälle ja koittaa startata niin pyörittää starttia kylläkin iloisesti mutta ei anna kipinää sytkille. Kyseessä siis -92 E36, tosin jälkiasennus OEM häly. Omani osaan kiertää. :P
                        Mut sanoppa tekeekö se mitään outoa kun laittaa ajoneston/hälytyksen päälle. Sen pitäs ruikuttaa / vilkutella extra valoja / ujeltaa rasittavaa ääntä jos sillä raasulla (ajonestolla / hälytyksellä) on joku hätänä.
                        "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                        • raipert
                          • Oct 2008
                          • 32
                          • tampere
                          #27
                          no ei se mun mielestä ole mitään erikoista tehnyt.. ainakaan en ole huomannut.. mut joku niitä virtoja nyt pitelee
                          • Janssoni
                            • 370
                            Mulla on noi kummatkin ajonestot autossa, orkkishälytin jos on päällä niin se yrittää käynnistyä (startti pyörii) ja taas kapulahälyllä ei tule mitään valoa edes mittaristoon kun kääntää virrat päälle..
                            • raipert
                              • Oct 2008
                              • 32
                              • tampere
                              #29
                              jep.. ainut valo mikä syttyy, kun kääntää avaimesta on airbagin valo
                              • raipert
                                • Oct 2008
                                • 32
                                • tampere
                                #30
                                ja ongelma jatkuu.. mittailin tänään käynnistysrelettä ja tulos oli seuraava.. liitin 85&86 maissa.. liitin 30 tulee jännite, kun avaimesta kääntää ja liitin 87 oli kanssa maissa eikä siinä tapahtunut muutosta?? kuuluuko ollakin noin??
