Öljypohjan irroitus E36 M3 3,2 l
    • 16580
    Olisiko koko öljytilavuus kuitenkin 7l.Joten koneessa lienee vielä n. 6l öljyä.
    Tuski enää jos on molemmat roput jo avattu...
    • Ari1111
      • Nov 2008
      • 11
      Onkos italian kielen taitoisia: Motore con sostituzione del filtro 6 litri ( ohjekirjasta.. )
      - en ole ikinä italiaa opiskellut, mutta olettaisin tämän tarkoittavan 6 litraa suodattimen kanssa....tai sitten ei...
      No homma kuitenkin kondiksessa....kun irroitti muovisen "pohjapanssarin", sieltähän löytyi toinen proppu...
      • asoh
        • 289
        • mikkeli
        Räjäytyskuvia
        Tuolta löytyy vamasti... http://bmwfans.info/original/
        Nykyinen.
        e39 535i V8
        ex.
        e36 320i
        http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
        • Heguli 31
          • 10114
          • KVLA
          Tuossa vaiheessahan kaveri kirjoitti öljyä olevan "öljytikun mukaan öljyä on koneessa lähes alarajaan, eli ei tyhjene.."
          Ainakin omassa entisessä 3.0 M3:ssa öljytikun ollessa noissa lukemissa,niin koneessa oli varmasti tuo 6l jäljellä kun merkkien väli on litran luokkaa.
            • 16580
            Öljyä oli alarajaan post #6 ja molemmat roput avattu post #13, sinun mukaan öljyä vielä 6 l post #15... ? No joo, eipä tämä maailman vakavampia asioita ole.
            • Heguli 31
              • 10114
              • KVLA
              Jos tarkemmin katsot,niin vastasin ihmeteltyyn öljymäärään post.#11,jolloin vielä toinen roppu oli kiinni.Ja tarkoitin tuolla postaajalle,että epäilin hänen kokonais öljymäärä arvionsa olevan ehkä liian pieni.Mutta kuten kirjoititkin,niin ei tämä niin vakavaa ole...
