e36 mittaristo
  • mika1979
    • Jan 2008
    • 45
    e36 mittaristo
    elikkäs kilometrien kohdallalukee code ja mikään ei toimi? olisin oikeen kiitollinen jos joku kertois missä vika? ja oven kahvasta jos sais kuvan millanen mekanismi on ennen kun puran sen kun ei meinaa ovi aina aueta.
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 712
    • jämsä
    olisko mennyt oikosulkuun??eikö siis viisaritkaan pelaa?mekin jouduttiin juuri tilaamaan uusi mittaristo kun kaatuili kesken ajon jne.:think
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
    • duke
      • 4
      • keminmaa
      mulla oli sama ongelma vuosi sitten..luki vaan code kilometrien kohdalla ja mittarit ei toiminu,muutama varoitusvalo tais toimia.käytin merkkiliikkeessä nii sanoivat että vaihda uus mittaristo.vaihdoin sen niin alkoi mittarit taas toimiin
      niin ja auto oli e36 325
      • mika1979
        • Jan 2008
        • 45
        elikkäs ei toimi mikään viisari ainoomikä toimii niin on varotus valot... mietin et kyl siin joku vika on minkä vois korjata mut tietäs vaan mist alottaa... vinkkejä???
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 712
          • jämsä
          taitaa olla ainut korjaus tuohon, että vaihtaa mittariston.
          tosin searchilla löytyy topicci jossa kehoitetaan kolvaamaan uudestan mittariston jotain juotoksia, mutta niistä en sen enempää tiedä.
          -JKL-Connection-
          • NiKo-79
            • Dec 2003
            • 220
            sama juttu.. alkuun code tekstin sai pois käynnistämällä auton uudelleen, ja lopulta ei auttanu muu kuin vaihtaa mittaristo.
            325xi e90
            Ex. 320d e46
            Ex. 325i e36
            • mika1979
              • Jan 2008
              • 45
              onko joku korjannut tollasta mittaristoo? jos on nii ois kiva saada vähän vinkkiä.
