elikkäs kilometrien kohdallalukee code ja mikään ei toimi? olisin oikeen kiitollinen jos joku kertois missä vika? ja oven kahvasta jos sais kuvan millanen mekanismi on ennen kun puran sen kun ei meinaa ovi aina aueta.
e36 mittaristo
olisko mennyt oikosulkuun??eikö siis viisaritkaan pelaa?mekin jouduttiin juuri tilaamaan uusi mittaristo kun kaatuili kesken ajon jne.:thinke46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
-JKL-Connection-------------------------------------------------
BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
mulla oli sama ongelma vuosi sitten..luki vaan code kilometrien kohdalla ja mittarit ei toiminu,muutama varoitusvalo tais toimia.käytin merkkiliikkeessä nii sanoivat että vaihda uus mittaristo.vaihdoin sen niin alkoi mittarit taas toimiin
niin ja auto oli e36 325
taitaa olla ainut korjaus tuohon, että vaihtaa mittariston.
tosin searchilla löytyy topicci jossa kehoitetaan kolvaamaan uudestan mittariston jotain juotoksia, mutta niistä en sen enempää tiedä.Last edited by djtimse; 01-12-2008, 21:39.e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
