E36 perä vuotaa öljyä
  • darex
    • 180
    • Soini
    Kesällä vaihdoin peräöljyt. Laitoin sinne jotain mobilubea?. Nyt kun vaihtelin takanavan heloja huomasin että murikka on märkänä.
    Alfamer muistaakseni suositteli tuota Mobilin öljyä tuonne perämurikkaan, mutta mitä te suosittelisitte?
    BMW 318i Original is nice
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    lähtö kohtana olisi ihan hyvä olla laittamatta mobilin öljyä...
    castrol öljyt on kuitenkin BMW konsernin suositelmia....
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • darex
      • 180
      • Soini
      Selevä. Pitää marssia aa deelle hakemaan öljyä ensiviikolla. Vissiin siellä tietävät mikä on hyvää pemarin perseeseen.
      Löin vaihdelaatikkoonkin mobilit kesällä.. pitääköhän nekin nyt sitten vaihtaa.
      Edit: tätä öljyä sinne törkkäsin http://www.mobil.com/Finland-English...80W-90_140.asp joka on 80w-90 ja castrolin sivuilla taas suositeltiin näitä:
      SAF-XJ 75W-140
      SAF-XO 75W-90
      Vissiin tuo paksumpi öljy pysyisi paremmin tuossa murikassa
      • bmwcruiser
        • 412
        • Lappeenranta
        Lukottomaan perään Mobil VS 600 tai VS 500 on BMW:n suosittelema öljy Castrolin ohella. Eiköhän tuo vuoto johdu rikkinäisistä stefoista eikä öljystä (oletan että jompaa kumpaa edellä mainittua Mobilia olet sinne laittanut). Viskositeetti taitaa olla kaikissa peräöljyissä suht sama, joten en usko väärän öljyvalinnan aiheuttavan vuotoa.
        E30
        • Jpää
          • Dec 2007
          • 1909
          • Ylitornio
          kannattaa itse tarkastaa siitä pullon kyljestä että tekstissä lukee tyyliin erityisesti BMW:n suosittelema tasauspöyrästön lukolla varustettuihin..... tai jotenkin näin se teksit meni.
          eli siis jos autossasi on lukkoperä -> ehdottomasti tuon tekstin omaavaa öljyä
          jos autossasi ei ole lukkoperää niin sitä lukottoman perän öljyä muttei se lukko öljy siellä pahaa tee
          VW Crafter
          e90 320d
          f31 320xda
          e61 530da
          e38 740d
          e34 535 bt
          e39 540ia
          Pårkkana E36
          e46 320 d
          e34 525 tds
          • SledgeHammer82
            • 1651
            • Pk-seutu
            Mielenkiintoinen lähtökohta kun vastaavassa perässä on vuosikausia käytetty menestyksekkäästi Mobilin VS 600 tai VS 500 -öljyjä...
            • Yltti
              • 2792
              • Kuopio suamen texas
              Tuo perä kyllä on kauttaaltaan niin öljyssä että epäilisin itse sen perän huohottimen toimintaa aika paljon. Ja eihän sinne muuta öljyä saa laittaa kuin mobilis vs 500 tai 600. Ainut bmw hyväksymä öljy.
              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
              F10 525d Xdrive comfort sitte
              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
              www.rotator.fi
              • Jonte84
                • Sep 2008
                • 6
                Eikä tuosta vuotamisesta kannata murehtia jos ei maahan asti tiputa..
                Moni perä murikka tai vaihdelaatikko on märkä päältäpäin mut ei niihin silti tarvii öljyä lisäillä. Kovaa ajoa vaan
                • darex
                  • 180
                  • Soini
                  Kiitoksia kaikille vastauksista.
                  Eli olin näköjään sokeuksissani törkännyt syksyllä perään Mobiluben 80-90 öljyä joka on tarkoitettu raskaan liikenteen värkkeihin.(Vissiin luulin pemaristani liikoja )
                  Tarkistin öljyn määrän ja se on edelleen aivan maksimissa, vaihdan heti tuossa alkuviikosta nuo Mobigear? VS 500 öljyt sisään.
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Rassaa sitten samalla se huohotin auki, aivan kuten Yltti tuossa jo ehdottelikin.
                    Tuo huohotinhan löytyy perän takareunasta ylhäältä "tornista" ja siinä on kyljessä noin 1mm reikä.
                    • darex
                      • 180
                      • Soini
                      Tulee vähän myöhään tämä kysymys, mutta ei ainakaan löytänyt tälläistä "tornia" missä se huohotin olisi. Näkyykö se esimerkiksi tässä kuvassa?
                      Stefa on tosiaan aivan kuivana, näyttäisi kuin öljyä ruiskuaisi jostain tuolta yläosasta. Täytin perän siihen täyttöpropun alareunaan asti, mutta olisiko se hieman liikaa koska nokassa on 20-40mm madallus ja takana vakio jouset?
                      En kyllä jaksa tuota perää ehjänä tuolta irti ruuvata, tuon huohottimen voin vielä selvittää ja sitten saa olla . Öljyt on nyt ainakin oikeat.
                        • 16365
                        Ei näy huohotin kuvassa eikä näy auton allakaan... Huoltoystävällisesti suunniteltu
                        • marko.m
                          • 333
                          • Keminmaa
                          Faq.
                          Takakannesta riippuen huohotin ei välttämättä ole juuri niin kuin linkin kuvissa mutta suunnilleen samasta kohtaa löytyy ulokkeesta.
                          316i e46 -04.
                          Ex. 525i e34 -91
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            Lipsahti tuolloin ajatus näemmä e30 puolelle.. Ainakin tuossa omassa e36 325i:ssä tuo huohotin löytyy siis takalaipasta tuosta oikeasta yläreunasta:
                            Tuossa näkyy ainakin selkeästi KO huohotusreikä.
