E36 318 IS 1.8 ja 1.9 erot?
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    Morjens!
    Mitä eroa noilla 1.8 ja 1.9 is moottoreilla? Kuinka tunnistan kumpi moottori kyseessä? Ja missä vuosissa vaihtuu valmistus? Ilmeisesti valmistettu ristiin..?
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Originally posted by Ketzi View Post
    Morjens!
    M42 eli 1.8is löytyy ilmeisesti vuoteen 94/95 asti ja siitä uudemmat vm. 95-99 318is:t on tuolla M44 1.9L koneella. En ole asiasta aivan sata varma mut näin ainakin itse luulen. Tuossa 1.9l koneessa on 5 newtonia enemmän vääntöä ja on siinä vissin jotain muitakin pikku parannuksia tuohon vanhempaan.
    E91 lci 330xd.
      M44 koneessa on öljynsuodattimen kansi muovia ja kierteillä kiinni vs. m42 alumiinia ja keskeltä kiinni yhdellä pultilla. M44 kaasuvaijerin kiinnikesysteemin päällä on muovinen suojus kun m42 ei ole. M44 kaasuläppä on yksiosainen http://bmwfans.info/original/E36/Cou...3/ill-13_0402/ ja m42 läppä 2-osainen http://bmwfans.info/original/E36/Cou...3/ill-13_0578/
      Noista ne kai ulkoapäin erottaa, koneiden kokoero tulee siitä että m44 poraus on 85 mm. ja m42 84 mm. Isku on molemmissa 81 mm.
      • Ketzi
        • 217
        • Pohojammaa
        Nöyrimmät kiitokset!
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          M44 koneessa on öljynsuodattimen kansi muovia ja kierteillä kiinni vs. m42 alumiinia ja keskeltä kiinni yhdellä pultilla. M44 kaasuvaijerin kiinnikesysteemin päällä on muovinen suojus kun m42 ei ole. M44 kaasuläppä on yksiosainen http://bmwfans.info/original/E36/Cou...3/ill-13_0402/ ja m42 läppä 2-osainen http://bmwfans.info/original/E36/Cou...3/ill-13_0578/Noista ne kai ulkoapäin erottaa.
          Lisäksi M44-koneet on ilmamassamittarilla, kun M42 on ilmämäärämittarilla.
          Koneiden kokoero tulee siitä että m44 poraus on 85 mm. ja m42 84 mm. Isku on molemmissa 81 mm.
          M44B19 sekä M43B19 ovat molemmat 83,5mm iskulla.
          Vanha Uuden liiton mies...
            Oikein.
            • Bambu
              • Sep 2007
              • 282
              • Kuusankoski
              Nostetaas vähän, vaikkei otsikko oikein täsmää.
              Mitäs eroa on m42 koneilla e30:n ja e36:n välillä, tai paremminkin käykö e36:n m42 lohko+kansi e30:iin?
              Tiedossa olevat erot:
              -öljypohja
              -imusarja
              -öljynimuputki/sihti
              • Juppe
                • 4541
                • TURKU
                Eikös niiden suurin ero mahda olla imusarjassa. Varmaan ne osat käy päittäin, mutta real oem:n selaillulla saat kyllä osanumeroita selville, joiden avulla pääset sitten järkeilemään sopivuuksia ristiin.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Eikös M42 moottoria ole myös saanut 1.9???:think
                  Vai onko se 1.9 aina M44?
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • ^rabby^
                    • 993
                    Ei ainakaan m42 ole saanut, m43 kyllä on saanut 1.9 mutta se löytyykin jo E46 :think
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Ja eikös se ole ihan "peruskone"
                      • ^rabby^
                        • 993
                        Niinpäs taitaakin olla
                          Eli 8 valve ja 115 hv. muistaakseni.
