E36 325 vm-93 ilmamassamittari rikki?
  • ojmichael
    • May 2007
    • 116
    Tuossa iltasella tuli katseltua ja etsiskeltyä imuvuotoja ja samalla tuli sitten syynättyä tuota ilmamassamittaria. Ihmettelin kun auton käyntiin ei ollut mitään vaikutusta kun nyppäsin mittarin johdot irti.
    Tuli sitten lueskeltua foorumia ja selvisi että mittarin pitäisi näyttää 2-2,2V tyhjäkäynnillä ja ~4,7V yli 2500RPM. Ei muutakun yleismittari käteen ja mittailemaan.
    Tulokset: tyhjäkäynti 0,8V ja kierroksilla 1,7V
    Mietin tässä että olenkohan nyt varmasti mitannut ihan oikeista navoista, jos olen niin paskanahan tuo selvästi on :think
    Eli mittasin immittarin liittimestä navoista 2 ja 4, ovatko nuo nyt oikeat? 1 ja 3 näyttivät akulta/laturilta tulevaa jännitettä. Vai pitäisikö nuo mitata ECU:lta?
    Toinen kysymys, olen tässä jo hetken aikaa tapellut HC-päästöjen suhteen ja kaikki yleisimmät on nyt korjattu/vaihdettu, lambda, tulpat, suodattimet putkiston/imupuolen vuodot tarkastettu. Voiko tuo immittari vaikuttaa tuohon? :think
  • K.S.
    • 649
    Varmasti vaikuttaa päästöihin, jos pyörii varaohjelmalla. Olisi hyvä jos saisit testattua jossain ehjällä mittarilla ettei turhaan tarvisi uutta ostaa. Vikakoodin lukuun vaan
    • K.S.
      • 649
      Vikakoodienluku kotikonstein:
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117636
      • ojmichael
        • May 2007
        • 116
        Ongelmanahan tuossa on kun siitä ei mitään koodeja saa pihalle. Tuli hommattua vikakoodinlukulaite, mutta se ei paljoa mitään näyttänyt "module does not respond". Tuli sitten käytettyä kahdessa merkkiliikkeessä mm. Metro-Autossa mutta eivät hekään mitään irti saaneet.
        Pitää varmaankin sitten tehdä tuollainen kotitekoinen vikakoodinlukija
        Mutta jos jollain on tosiaan tietoa noista ilmamassamittarin navoista ja kuinka niistä mitataan se lähtevä signaali / olenko mitannut sen oikein, niin aina vaan paranee
