Lambdako vaihdon tarpeessa? E36 325i -91
  • Ac Naisseri
    • May 2007
    • 109
    • Raisio
    Mitä mieltä raati, oireet aika vähääset, mutta häirittee mua. Joskus saattaa tyhjäkäynti alkaa hummata 600-1000rpm väliä vajaaksi 10 sekunniksi, mutta rauhottuu itellään. Voi mennä taas pari viikkoa ilman hummaamista. Lisäksi "yskäsee" HIEMAN pakoputken päästä kuunnellessa. Ns "yskintää" tekee vain lämpösellä koneella tyhjäkäynnillä. Auto vetää tasasesti koko kierrosalueen, en oo kokeillu yli 5500 ringin toki. Kulutus on ehkä puolisen litraa noussu viimesen ½ vuoden aikana, mutta kulutusviisari ei elä omaa elämää. Takapöntöski eläis varmaan kultakala, jos sinne sellasen laittais, sev´verran tuntuu olevan vettä ennen ku on käyny maantiellä ajamas kunnolla lämpöseksi. Ei oo porailtu reikää pönttöön!
    Eli maanantainako hakeen Boschin lambada? On muuten työn alla se moottorin vikavalo, että seki vois kertoo jotain. Pitäs laittaa viä ledi johtojen nokkaan.
  • Gtr86
    • 63
    • Kangasniemi
    kyllähän toi lambdaan vähän viittais. Onko vikakoodeja luettu?
    Ei riemulla rajaa,
    kun rengas palaa!
    • Janssoni
      • 370
      Itellä ainakin kun oli lambda paskana niin vitosellakin sai kulutukset tappiin 3/4 kaasulla (täyskaasulla laski) kun ehjällä ne on pauttiarallaa 22..
      • ||Mane
        • Aug 2007
        • 114
        • Mikkeli
        kannattaa luetuttaa vikakoodit ennen ku rupeet osia vaihtamaan. Syynä voi olla myös imuvuoto tahi puola :think
        "Mitä mulla ei oo, sitä ei tarvita"
        • Ac Naisseri
          • May 2007
          • 109
          • Raisio
          Ei oo vikakoodia luettu..
          Kävin ny kuitenki itte tekees sen vikavalon loppuun, mistä janssonilla oli HYVÄ threadi. No sehän ilmottaa 1221 vikakoodiksi eli lambdaa. Nollasin vian ja sit ku moottori lämpes sinne n.70 asteeseen(tai vesi lämpes), niin tuli uudestaan 1221. Eikös toi viittais aika vahvasti jo siihen lambdaan, vai neuvotteko menemään lakki kouras ja setelit ojos vikakoodin lukuun merkkikorjaamolle?
          Mikko
          • Janssoni
            • 370
            Älä nyt ainakaan mee merkkikorjaamolle, vikakoodien luku on laakkosella ihanan kallista<3 Jos päätät lukea niin ihmeessä jonkun klubilaisen kamoilla.. Ei varmaan kovaa hintaa halua.. Ja jos ja kun ostat lambdan niin ota sellanen missä on valmiiksi liitin niin säästyt paljolta ja se kestääkin monta kertaa pidempään..
            Mikko
            • duuk
              • 10581
              • Saaressa
              Jos toi sun autos on meikäläisen vanha nizeri ni vaihdoin siihen bosch:n lambdan keväällä 2007. Sillon oireet olivat samanlaiset ja korjaantu lambdan vaihdolla
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Ac Naisseri
                • May 2007
                • 109
                • Raisio
                No tänään mittasin päästöt kahteen kertaan ja oli muuten OK, mutta tyhjäkäynnillä HC seilas laidasta laitaan. Toki ensi piti tyhjäkäynnillä lämmittää kone normilämpöihin ennen ku HC lähti laskeen. Tippu 41:een ja sit oli siinä paikkeilla jonku aikaa ja lähti yhtäkkiä nouseen jonneki 130 ja sit laski. Eli voisko olla että ei ollu tarpeeksi lämmin vai voisko esim.joku puolista pätkiä. Muut arvot pysy koko ajan sallituis. Otin sitte kuitin sillai et HC oli tyhjäkäynnillä sen 41.
                Tulokset viä:
                tyhjä-/korotettukäynti
                lambda 1.016/1.011
                co 0,045/0,008
                co2 14,97/14.91
                HC 41/29
                O2 0,42/0,27
                Arvot nyt ainaki ilmeisesti pois sulkee sen lambdan, mutta se häirittee että motronic vilkuttaa koko ajan vikakoodia lambdalle?
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Tulokset viä:
                  lambda 1.016/1.011
                  co 0,045/0,008
                  co2 14,97/14.91
                  HC 41/29
                  O2 0,42/0,27
                  Imuputki ilmamassamittarin ja imusarjan väliltä. Onko tarkistettu?
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • Ac Naisseri
                    • May 2007
                    • 109
                    • Raisio
                    Ei nyt, mutta kesällä tuli siivottua ICV ja samalla tuli tarkastettua se haitari.Ei ollu sillon ainakaa mitää, tarttee kai nyt sitte tiirata läpi valon kans vielä.
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Ei mitään valon kanssa tiirailua vaan auton käydessä sumuttele start pilottia tai brake cleaneria tms siihen haitariletkuun.
                      Kierrokset nousee = haitari rikki.
                      • Janssoni
                        • 370
                        Kokeile putsata se lambdan liitin? Ei maksais mitään ainakaan.. :P Ja mittaa lämmitysvastuksen resistanssi..
                        • Hammu
                          • Nov 2006
                          • 3971
                          Ja toinen tekohengityskeino on että kosaanilla tai vastaavalla polttaa sen lambdan anturipään puhtaaksi.
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Juuri näin ja otat varmuuten vuoksi sen haitarin käteen ja tarkistat ne lähdöt sieltä alta myös.
                            MYSTINEN.FI
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              Mullahan oli se haitariletku ihan paskana ku viime talvena vaihdoin sen.
                              Oli jotain leikkaa liimaa leikkejä harrastettu ja paikkailtu sitä.
                              Uus taitaa kuitenki maksaa jonku 10e jopa...
