E36 coupe -93 vanos 320i
Starttasin auton, ajoin 3km Teboilille sammutin auton tankkaus pisteelle, tankkasin 30 litraa 95:sta tankkiin, yritin käynnistää autoa starttimoottori kyllä pyöritti mutta ei lupaustakaan käyntiin lähtemisestä.
2 päivää tämän jälkeen kun olin auton hinannut kotiin lopetti keskuslukitus ja sähköiset ikkunan nostimet toimintansa. (ikkunat kyllä laskee ja nousee 2cm kun ovea avaa ja sulkee, niinkuin coupessa kuuluu) (akussa kyllä täydet virrat sitä on tossa latailtu koko ajan)
Bensapumppu vaihdettu ja uusi kyllä pumppaa (testattu)
Bensapumpun rele toimii (testattu)
Bensaa tulee konehuoneen puolelle "koneen päällä olevalle kourulle" asti. (testattu)
Bensansaanti puolen luulisi olevan kunnossa näillä perusteilla.
Kipinää ei tule (testattu)
Sytyttimestä palanut 30 Ampeerinen sulake (vaihdettu ja uusi ei ole enään kärähtänyt autoa sahatessa)
sulakerasian vieressä oleva iso pyöreä johto liitin rasia, hapettumat poistettu ja liitännät voideltu CRC:llä
1. missä sijaitsee sytkäboxi?
2. eihän kampiakselin asentotunnistin voi olla mäsänä koska muuten ei "boxi"(ecuko?) antaisi bensapumpulle virtaa ja kun bensapumppu kyllä toimii..
3. mistä etsiä vikaa ?
eli auto oli sammuksissa vain n. alle 5 minuuttia jonka jälkeen ei enään startannut
kiitos etukäteen niille jotka jaksavat avustaa tässä vian etsimisessä
