e36 sähkölasi ongelma
  • JHo
    • 297
    • Vihanti
    Ikkunaa suljettaessa, lasin takapää nousee ylempänä kuin etupää, kunnes taaempi nostovarsi lähtee liu'sta irti. Ikkuna ikäänkuin pääsee pyörähtämään nostettaessa nokilleen. Vivusto tarkastettu, mitään vikaa ei löytynyt. Kellään ollu samanlaista? Auto on touring.
    F87&E28
  • Ha2
    • 1786
    Jos vaihdat ne liukupalat ja sokat uusiin? Ja käytät lasin kiinnityspultit alakiskoon löysällä ja asemoit lasin uudelleen suoraan. FAQ:ista löytyy muistaakseni Bentleyn korjausmanuaali E36:een ja siinä on neuvottu lasin irroitus, kiinnitys ja kohdistaminen/asemointi.
    E61 525d LCI
    • Pecca
      • 41
      • Lahti
      Voisiko vivuston etummaista liukupalaa pitelevä nostovarsi joustaa niin, että lasin etuosa jää alemmas? Tämä taas voisi johtua siitä, että liukupala jumittelee tms. Nostovarret ovat aika heppoisia ja taipuvat melko helposti, jos liukupalat eivät liiku niin kuin pitäisi.
      Kuitenkin kannattaa tehdä kuten Ha2 neuvoi.
      • JKK
        • 2328
        • Uusimaa
        Mistä tuo korjausmanuaali löytyisi? Pitäisi säätä coupen kuskin ikkuna?
        BMW G30 545e M-Sport
        • RMB
          • 222
          • Rovaniemi
          Löytyy tuolta FAQ osiosta E36:sen alta.
          http://tomracing.suntuubi.com/
          http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
          • JKK
            • 2328
            • Uusimaa
            Mulla ei ole koskaan näkynyt FAQ-osiossa mitään??? Siis tuo "User CP"-linkin vieressä oleva "FAQ"-linkki. Sisältö on täysin tyhjä?
            • RMB
              • 222
              • Rovaniemi
              Paina siitä faq sitten valitset E36. Sitten tulee englanniksi teksti ettei viimeiseen kuukauteen ole uusia viestejä ja siinä sen alapuolella on ne pudotusvalikot niin valitset siihen jossa lukee last month niin all time tai jotain sinne päin niin tulee ne kaikki faq osion viestit näkyviin.
              • ruikki
                • 585
                multa löytyy liukupalat ja sokat 2kpl. uusia.
                5 ekeä sis. postikulut
                !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                • Jussi.M
                  • Oct 2008
                  • 85
                  Jooh, aika herkkiä ovat sähköikkunasysteemit E36:ssa kannatan liukupalojen uusimista ja rasvan vaihtamista. Tarkastaa samalla ettei mikään tiiviste sivukiskoilla aiheuta ylimäärästä kitkaa niin pitäs hyvän tulla. Itellä tuli ongelma kun etummaisen sivukiskon/ikkunan tiiviste oli menny rikki ja jumitti ikkunan paikoilleen. Ainakin compactissa aika kinkkinen kohta alkaa säätämään mutta kyllä sinne pieni käsi mahtuu :P
                  BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                  • Jeckel
                    • 11
                    Mistäs löytyisi e36 coupeen nuo liukupalikat?
                    • GARFFi
                      • 5551
                      • Kankaanpää
                      Marmoritiskiltä / KL-varaosat.
                      Osanumero #2 on ne liukutapit ja sokat. Meneekö niitä 2per ovi.
                      EDIT: Ja rasvaa ne kiskot sitten joka suunnasta että rupee skulaamaan, siellä voi olla vaikka orava.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • JKK
                        • 2328
                        • Uusimaa
                        Uudet sokat tulee liukupalojen mukana. Jos ei marmoritiskillä ole sopivia liukupaloja, niin Volvossa käytetään samoja liukuja (ilmeisesti sama mekanismin toimittaja). Ostin juuri neljä kappaletta liukuja Autosalpasta, ja toinen pari oli Volvon osia. Väri vain oli sininen, muuten identtinen. Hyvin kävivät.
                        Vaihtotyö on suht. helppo ja nopea. Sokat irti paloista, ja jollain työkalulla väännetään mekanismi liukupaloista irti. Voi olla aika tiukassakin, vaikka sokat on irroitettu. Mekanismihan painetaan takaisin uusiin liukupaloihin siten, että sokat on jo valmiiksi liukupaloissa paikallaan, ja sitten ruksautetaan esim. putkipihdeillä mekanismin nypykkä liukupalaan. Loksahtava ääni on sellainen, ettei pitäisi jäädä epäselväksi että menikö se paikalleen. Tämän kerroin siksi, kun joku sanoi aiemmin mekanismin lähtevän irti liukupalasta. Ei pitäisi nimittäin helpolla lähteä irti, jos on kunnolla puristettu paikalleen. Minullakin oli etummainen liukupala jätetty edellisen korjaajan toimesta puristamatta lopullisesti paikalleen, jonka vuoksi ikkuna aukesi vähän epätäsmällisesti.
                        • Jamperi
                          • 589
                          Rasvaksi ei sitten kannata laittaa mitään vesipohjaista vaseliinia, koska paukuttaa talven tullen mekanismin uudelleen rikki. Jarruvaseliini on hyvää tavaraa liukujen voiteluun.
                          ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                          ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                          If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
