E36 perävälitys rikki *TIETÄJÄT HUOM*
  • *makke*
    • 881
    • Klaukkala
    Eli auto -92 e36 320, perä on ns. pikkuperä, mallia lukollinen, perästä rupesi yhtäkkiä kuulumaan hirveitä pamauksia. Nyt perä on purettu ja osat pöydällä, välityksien hampaat ym ovat täysin ehjät, nämä ovat ainoat rikkinäiset osat vai osa? jotka löysin, nyt kysymys onkin että mistä uusi tai uudet tälläisen. Onko normi lukottomassa perässä osa samalainen, eli osa löytyisi esimerkiksi e30 tms peristä.
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Löytyy E36 325i Lukoton perä type 188 välitys 3.15
    Löytyy Lukoton E36 325i perä type 188 välitys 3.15....
    • *makke*
      • 881
      • Klaukkala
      Typ188 ei mee edes suoraan kiinni, eikä nyt perää olla vaihtamassa vaan tuo 1 osa vain.
      E: typ168 perässä pienempi laakeri kuin 188 jne eli nyt tarvisi tietää vain onko normi lukottomassa pikkuperässä tommonen samanlainen osa tai osat mitkä rikki.
        Menee suoraan kiinni mutta tarvinnee vaihtaa kardaani ja vetarit tuon takia
        Kannattaa putsata kaikki osat hyvin sillä hajonneessa perässä on öljyn mukana kuitenkin pyörinyt metallihilettä ja sitä on joka paikassa. Ehkä viisainta vaihtaa laakerit sen takia.
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          Joo "suoraan" siis , joo ajatus on vaihtaa laakerit ja stefat samalla, nyt kun perä on osina pöydällä, jos nyt vaan selviäisi onko normi pikkuperässä samalainen osa, kai nyt joku on sellasen avannut?
          • racing02
            • 2153
            • Riihimäki
            Kyllä se valitettavasti on lukon päätylevy mikä on antautunut eli ei löydy avoimesta perästä.
            Sinänsä onnekasta jos vain tuo on rikki. Se on suht yksinkertainen osa teettää teräksestä. Kestääkin sitten paremmin.
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              OK, onko sulla kuvaa ehjästä tollasesta? Onko toi nyt 1 vai 2 eri osaa.
              • racing02
                • 2153
                • Riihimäki
                Siis toi mikä nyt on 2 osaa on ollut 1 osa :-)
                En ole varsinainen asiantuntija varsinkaan just tuon mallin perien suhteen. Luulisi jonkun vastailevan kuka varmemmin tietää. Mun mielestä juuri tuon osan hajoaminen on aika tyypillistä pienemmissä lukoissa merkistä riippumatta.
                • Maza
                  • 4322
                  • Kannus/Kokkola
                  Tuo lienee hyvinkin yleinen hajoamistapa tuossa typ168 perässä. Melkoista tuuria on ollut mukana, jos perä on muuten ehjä tuon jälkeen. Kuten jo aiemmin tuli ilmi niin tuon päätylevyn teko ei ole mikään ihmeellinen homma. Onnistuu varmasti jokaisessa konepajassa, josta löytyy sorvi/jyrsin. Tosiaan tutki nyt aluksi, että perä on varmasti muuten ehjä. Sitten hajonneiden osien kanssa koneistamolle kyselemään.
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Lukon numerolla voi kysyä maahantuojalta http://www.atoy.fi/, mitä uusi maksaa. Karpiolan sorvaamossa voisi olla valmiit mitat olemassa? Ainakin osaavat tehdä tarvittaessa.
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • *makke*
                      • 881
                      • Klaukkala
                      Hampaat täysin ehjät ym, onko tuo lukon puhdistus paha raksi?, kun kaikkea mujua tosta on irronnut hajotessaan.
                      • *makke*
                        • 881
                        • Klaukkala
                        Hyvä , täytyy maanantaina kysellä tuolta.
