Ihmeellinen käynnistymisongelma E36 328i
  • rick the rocket
    • Sep 2008
    • 191
    • Mänts
    Kirjoitetaanpas tästä uus threadi, jos saisi vastauksia, kun ei tuonne pakkaspuolelle tullut.
    Eilen aamulla lähin töihin normaalisti, auto oli piuhan päässä ja auto starttasi ja lähti käyntiin normaalisti. Tulin työmaalle, jossa auto oli ilman piuhaa 8 tuntia ja pakkasta oli -10 astetta ja kun lähdin kotio kohti ajelemaan, niin auto käynnistyi aivan normaalisti.
    Välillä pysähdyin tankkaamaan tankin täyteen ja kun lähdin huoltoasemalta, niin eka valoissa, joka oli heti aseman vieressä punaisissa odottelin, niin tyhjäkäynti alkoi seilata ja auto melkein sammui (on tehnyt tuota aikaisemminkin, ja nimenomaan tankkaamisen jälkeen)
    Noh, pääsin kotio ja olin pari tuntia himassa ja kun lähdin pelaileen reikäpalloa, niin kappas, auto ei enää käynnistynytkään. Auto ei ollut tuon kahden tunnin aikana piuhan päässä, mutta sillä tuskin on merkitystä. Pakkasta on täällä uusimaalla noin -10 astetta.
    Kaikki toimii muuten normaalisti, mitään erikoisia varotusvaloja ei syty, ajotietokone ei herjaa mitään, auto yrittää normaalisti käyntiin, mutta ei vaan starttaa.
    Jotenkin nyt kyllä käy mielessä benziinin saanti?, voiko olla bensansuotimeen kehittynyt jonkinlainen jäätyminen, joka ei laske gasoliiniä läpi. Tosin ei kai sekään noin yllättäen.., en tiedä, ideoita?
    E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
  • herja
    • 1649
    Kampiakselin asentoanturi.
    Retard Member
    • rick the rocket
      • Sep 2008
      • 191
      • Mänts
      Eikö tuo olis sillon jotain herjannu ajotietokoneessa? Ja jos se on tuo, niin mitä tehtävissä, maanantaina pitäs töihin päästä, hinattava auto jonnekin?
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Ei ilmota asentoanturit mitään ajotietokoneessa.
        Kysyppä täältä pääseekö kukaan lukemaan sulle vikakoodeja jos auto ei liiku.
        Ja voisit hieman tarkentaa tuota "Etelä-Suomi / Uusimaa" aluetta.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • rick the rocket
          • Sep 2008
          • 191
          • Mänts
          tarkkana paikkakuntana mäntsälä
          • herja
            • 1649
            Voi se olla bensapumppukin. Ota takapenkki ja muut rojut pois tieltä ja kopauta pumppua.
            Retard Member
            • rick the rocket
              • Sep 2008
              • 191
              • Mänts
              Kävinpä taas koittamassa, ei lähe ei. Pyörii ja starttaa normaalisti, muttei vaan lähe käyntiin. Jos se olis tuo asentoanturi, niin eihän se kai silloin edes yrittäis lähtä?
              Helvetti sentään, miten voi tuolleen ihan yhtäkkiä, olin tosiaan vaan pari tuntia sisällä eilen kun tulin töistä ja sen jälkeen ei enää käynnistynyt..
              Pitäsköhän tuo hinata kaverille talliin. Minkäs takaa löytyy edestä jonkinlainen hinausrimpula? Äkkiseltään ei löytynyt puskurin alta ainakaan?
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Asentoanturit voivat myös olla menossa rikki. M52b25:ssa "vikamoodi" lähtee uudelleen käynnistämällä.
                (oireet: nuhaisuus / sammuminen vauhdissa.)
                Ei kai kaikkien osien tarvitse varoitella mitään ennen kuin ne hajoaa?
                Koititko tuota herjan neuvoa?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Oletko apuvirtaa koittanut? Akku voi olla finaalissa.
                  • Jonem
                    • Jan 2008
                    • 341
                    • Salo
                    Oma M3 teki eilen aivan samat.. Epäilen kovasti, että pakkasella on sormet tässä nyt pelissä. Hinaan auton tänään lämpimään halliin ja koitan uudestaan. Nyt se ainakin tehnyt sen, että kun koittaa käynnistää, niin auto lupaa, mutta tukehtuu heti, eli kovasti veikkaan että bensaa ei sylintereihin ei mene. bensapumppu tai putket jäässä??
                    Tietysti en misään nimessä kampiakselin asntoanturiakaan pois sulje ja vanhassa e36 328 kämähti silloin aikoinaan bensapumpun rele joka oireili melkein samalla tavalla..
                    • hypridi
                      • Dec 2005
                      • 15
                      Mulle tuli heti sama mieleen, joskus kävi samalla tavalla 535iA:n kanssa, akun vaihdolla selvisi.
                      BMW E36 M3 3.0L
                      • rick the rocket
                        • Sep 2008
                        • 191
                        • Mänts
                        En koittanut herjan neuvoa, kun en tässä kerrostalon pihalla viitti, eikä ole välineitäkään alkaa takapenkkejä riuhtoon irti. Mutta missä on beḿareissa hinausrinkula edessä??
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1674
                          Etupuskurissa listanpätkän alla, johon se rinkula kierretään paikalleen
                          G20 330e M-Sport sunset orange
                          • rick the rocket
                            • Sep 2008
                            • 191
                            • Mänts
                            Kiitoksia ozzy! Tuota epäilinkin. Se kyllä pyörii niin perhanan hyvin, että en usko akun finaalissa oloon.
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              No virta voi riittää startille mutta ruisku ei sitten enää pelaa. On käynyt muutaman kerran näinkin.
