Ihmeellinen käynnistymisongelma E36 328i
  • rick the rocket
    • Sep 2008
    • 191
    • Mänts
    #31
    Hallilta kuultua: Ei ollu auto lähteny lämpimänäkään, eli ei siel mitään jäässä ole. Täytyy lähtä ite kans tonne hallille ja ekana nyppästä toi bensaletku irti ja katsoa tuleeko sieltä löpöä startatessa.
    E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #32
      Miksi helpoista asioista pitää tehdä vaikeita... Vikakoodien lukemisella olisit jo huomattavasti viisaampi eikä tarvisi turhaan arvailla, että onko se nyt se pumppu vai joku anturi. ihan varmasti löytyy koodien lukulaitteet siitä läheltä joltakin.
      Toivottavasti nyt kuitenkin selviää mikä siellä mättää
      BMW F30 330e 2017
      • rick the rocket
        • Sep 2008
        • 191
        • Mänts
        #33
        No koitin katella näkyykö keltään tässä lähellä vikakoodilukulaitteistoa, mutten huomannu. Eikä tämä operaatio vielä nyt niin vaikeaa ole. Tosin olisihan tuon hinauksen voinu välttää. Täytyy alkaa huuteleen tuon laitteiston perään, jos vika ei löydykään bensapumpusta.
        • rick the rocket
          • Sep 2008
          • 191
          • Mänts
          #34
          Jep, tuli oltua hallissa kaverin kans ja jotain saatiin selville. Ekanakin bensaletkun irrottaminen bensanpaineensäätimen päästä oli ihan mahdotonta ellet pura sitten kamoja siitä edestä kunnolla pois.
          No sitten bensapumpun kimppuun. Mitattiin virrat niistä kahdesta liittimestä, jotka on bensapumpun päässä ja niistä siihen päällimmäiseen valkoisen väriseen tuli virtaa ja siihen toiseen liittimeen alimmaiseen ei tullut virtaa lainkaan. Mikä virka sillä toisella liittimellä on?
          Autoa koitettiin myös startata koputtelemalla siihen pumppuun varovasti, ei tulosta. Sitten otettiin bensaletku irti pumpun päästä ja sieltä ei hirveästi valunu bensaa. Yritettiin myös käynnistää autoa ilman, että bensaletku oli paikoillaan pumpussa, kasa rättejä edessä, jos se alkaisi sylkemään bensaa aivan solkenaan. Eihän sieltä mitään tullut.
          Ymmärränkö toimintaperiaatteen aivan väärin, kun eikös sen olisi pitänyt sitä gasoliinia sylkeä, kun koittaa käynnistää??:think
          Voihan myös olla, että tuli tehtyä, jotain päin helevettiä ja kävi tsägä ettei pahempaa tapahtunu
          Itse bensapumppua ei saatu nostettua pois, koska satuin perjantaina tankkaan auton tankin piripintaan ja sitähän valuu aivan solkenaan, kun koittaa nostaa pumppua pois. Ja ilmeisesti ura autovarkaana ei olisi meiltä kovin hyvin koskaan tullut toimimaan, koska onhan tuo bensan imeminen aivan homon hommaa, ei onnistu, yskittää.
          Pitäis keksiä jokin laite millä sitä saisi imettyä jonninverran pois sitä bensaa, että vois nostaa sen pumpun pois sieltä.
          Mutta niin, mikä noista sulakerasiassa olevista on bensapumpun rele? ja mikä virka sillä bensapumpun päässä olevalla toisella liittimellä on?
          Ja ennenkaikkea, kuka tulis käväseen mäntsälässä vikakoodilaitteiston kanssa??
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #35
            Ei tainne paljoa koodin luenta auttaa, pumppu ei toimi, vika mahdollisesti siinä itsessään. ota polttoainepumpuin rele pois, rele sijaitsee boksissa kuskin puolella konehuoneessa, takimmaisen relerivin oikeanpuolimmaisin rele, sijainti voi toki vaihdella eri mallivariaatioissa -> kannattaa varmistaa releboksin kannen tarrasta.
            Yhdistä nastat 30 ja 87- nyt tulee bensaa (ei ole väliä onko virrat päällä tms. kunhan akku on kiinni) jos pumppu toimii. Jos se nyt alkaakin pumpata sitä bensiiniä niin sittenpä vikaa on releessä, hyppylangalla voi ajella kunhan saa hommattua uuden releen, lanka täytyy vain muistaa ottaa pois aina auton sammuttamisen jälkeen ettei akku tyhjene.
            Jos ei toimi edelleenkään->
            Pumpun pistoke irti niin voi mitata sinne tulevaa sähköä, hyppylanka kiinni -> sähköä tulee, sitten lanka irti -> ei tule -> olet löytänyt oikean liittimen. Toinen karva samasta liittimestä pitää sitten olla yhteydessä auton koriin (miinukseen). Jos nämä ovat kunnossa ja hyppylanka kytketään mutta pumppu ei pumppaa vieläkään on se vialla. Tankin tyhjennykseen voi olla pohjaproppu tankin alla mutta varovasti sitten polttoainemäärä huomioiden, ei taida niin suurta astiaa olla että kerralla kaiken ulos saisi.
            • Janssoni
              • 370
              Valkonen liitin oli mun muistaakseni sen bensamittarin liitin ja musta taas bensapumpun.. Jos pumpulle ei tuu virtaa niin testaamaan bensareleen toiminta, jos sekin toimii niin kampuran asentoanturi vaihtoon.. Mul sattuis olemaan yks käyttämätön anturi nurkissa jos tarviit?
              • rick the rocket
                • Sep 2008
                • 191
                • Mänts
                #37
                kiitoksia, mutta sulakerasian kansi puhuu saksaa ja ainoat saksankieliset sanat, jotka minä osaan ovat aivan muista lähteistä..
                Janssoni, voin sen ottaakin, jos tarviin, selvitän nyt ensin ton pumpun releen. Tietääkö joku sitä tarkkaa sijaintia?
                • Jonem
                  • Jan 2008
                  • 341
                  • Salo
                  #38
                  Jos ei ihan matti kukkarossa niin kannattaa suoraan hakea uusi rele marmoritiskiltä, ostin vanhaan 328:iin ja maksoi muistaakseni alle kympin..
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD11&mospid=47447&btnr=12_0354& hg=12&fg=35
                  Siitä saat osanumeron releelle.
                  Mulla on ainakin ohjelmanumerossa huomenna uuden pumpun ja releen tilaus/ osto, eli samoilla linjoilla mennään..
                  • Janssoni
                    • 370
                    Jos ei hirveesti muutu e36:sissa niin se on sulakerasian vieressä koneen puolella sellasen pienen muovikannen alla.. siellä alla on 3 relettä joista vasemmanpuoleinen on ainakin omassa romussa bensapumpun rele, sininen ainakin oli omassa.. Ihan tavallinen KÄÄNNETTY yleisrele 2,9 euroa motonetista..
                    Tämä siis e36 -91 325, voi olla muuttunut 328:iin, en ole varma..
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #40
                      Tässä tapauksessa oikea sana on kraftstoffpumpe.
                      • rick the rocket
                        • Sep 2008
                        • 191
                        • Mänts
                        #41
                        Palataanpa taas saman asian pariin. Mikä voi olla vikana, kun pumpun rele toimii sulake toimii, mutta pumpulle ei tule virtaa? Teki meinaan uudestaan tän saman ongelman mikä oli tuossa tammikuun tienoilla. Autossa on myös uusi pumppu. Eli rele wörkkii, sulake wörkkii wtf?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #42
                          Jos hyppylangalla pumppu pyörähtää niin sitten releen ohjauksen kimppuun, joka tulee dme:ltä. Dme:ltä ei tule ohjausta jos ei saa pyörimissignaalia, mutta muistaakseni tuokin kyllä käyttää pumppua pari sekuntia kun pistää virrat päälle.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Janssoni
                            • 370
                            Releen ohjauksen pystyt mittaamaan ihan siitä releen sisäänmeno-maasta rungon maata vasten ohmialueella, mutta mitä todennäköisemmin se on toi kampiakselin asentotunnistin.
                            • rick the rocket
                              • Sep 2008
                              • 191
                              • Mänts
                              #44
                              Siinä oli käynyt niin, että vajaan kolme kuukautta vanha uusi bensapumppu oli sanonut itsensä irti. Toisella bensapumpulla ykkösestä käyntiin..
